Самые частые поломки/проблемы и способы их исправления. Chevrolet Lanos
04.02.11  |
04.02.11 |
to ugolek: Доброго времени суток.
Подшипники в точности подходят от ВАЗ-2108 и стоят около 500 рублей в любом магазине запчастей.
spavn
15.02.11  |
15.02.11 |
здраствуйте я хотел бы узнать где именно находится эта нудная пищалка которая отвечает за не пристегнутый ремень и как убавить звук
21.02.11  |
21.02.11 |
to spavn: Доброго времени суток.
Самое простое - из пластиковой карточки вырезается по шаблону застежки ремня заглушка и вставляется в замок. Ничего не портится, быстро вынимается, писка лишает.Надо помнить:1. если ремень безопасности не пристегнут, передняя подушка безопасности не срабатывает.2. если стоит в замке затычка или другая инженерная мысль "чтоб не пищало", в момент столкновения твоя голова летит в руль, в момент касания срабатывает пиропатрон, голову отбрасывает обратно к подголовнику, не факт что шейные позвонки выдержат такую перегрузку и голова останется на прежнем месте. На скорости более 100км/час без ремня при столкновении со стенкой шанс покинуть водительськое сидение через лобовое стекло очень высокий.
mikha964
19.04.11  |
19.04.11 |
здравствуйте подскажите проблему с ланосом машину при нажатие полный газ на трассе такое ощущение что что то держит чек не горит начнеш газ отпускать наченается прием
19.04.11  |
19.04.11 |
До этого заправку делали? Возможно из-а бензонасоса или же фильтра.
mikha964
19.04.11  |
19.04.11 |
заправлялся много раз проехал уже 400 км фильтр поменял не помогло катализатор чистый давление топливо в норме
ezduk
01.05.11  |
01.05.11 |
to spavn: под водителельским сиденьем провода, там мама-папа, разъединяешь и готово-не пишшшшит.
01.05.11  |
01.05.11 |
to mikha964: Тогда свечи, вв провода проверить.. если же проблема ещё актуальна.
schamil
24.05.11  |
24.05.11 |
Скажите, часто у ланосов бывает зависание оборотов на холостом ходу и увеличение оборотов. У меня такая проблема. Пробег 16.7 т.км
24.05.11  |
24.05.11 |
to schamil: Это бывает у всех автомобилей. Если у Вас авто на гарантии, то Вам прямая дорога в сервис.
schamil
24.05.11  |
24.05.11 |
Да, на гарантии. Сегодня ездил к дилеру, сдал. Отнекиваются: прочистка дросселного узла платно, электрика и т.п.
24.05.11  |
24.05.11 |
to schamil: Пишите официальную заявку и пусть пишут официальный отказ. Оформляйте претензию.
24.05.11  |
24.05.11 |
to schamil: Не должны отнекиваться. Давите на гарантийное бесплатное обслуживание.
schamil
24.05.11  |
24.05.11 |
Спасибо, буду забирать, посмотрим что наколдовали у дилера.
24.05.11  |
24.05.11 |
to schamil: После отпишите.
schamil
25.05.11  |
25.05.11 |
Забрал сегодня свой ланос, проблема была в окислении провода выходящего из блока управления. Кинули дополнительную массу. В электрике я не очень. Доехал до работы, пока нормально.
30.05.11  |
30.05.11 |
to schamil: Надеюсь все сделали по гарантии? Спасибо что отписались.
