Как поменять подшипник ступицы переднего колеса
Ослабляем затяжку гайки ступицы переднего колеса.
Симаемт колесо.
Снимаем тормозной диск.
Откручиваем гайки и вынимаем болты крепления поворотного кулака.
Вынимаем датчик скорости автомобиля.
Затем поворачиваем гайку стяжного болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку и снимаем поворотный кулак.
Далее ключом шестигранником на 5 откручиваем три винта крепления щита тормозного механизма.
Затемм закрепляем поворотный кулак в тисках и выколоткой диаметром 39 мм из мягкого метала вы прессовы ваем ступицу из подшипника.
С внешней стороны снимаем стопорное кольцо ступичного подшипника.
Затем выпрессовываем подшипник из поворотного кулака чашечным сьемником.
Чистим поверхность и наносим на посадочную поверхность смазку.
Смазываем наружнее кольцо нового подшипника.
Зате запрессовываем в поворотный кулак новый подшипник.
Усилие можно прилагать только к наружнему кольцу.
Устанавливаем стопорное кольц2о подшипника.
Смазываем ступицу и запрессовываем ее в подшипник.
