Как проверить катушки зажигания Chevrolet Lacetti
DSRV
Снимаем декоративную накладку двигателя.
Посоединяем мультиметр в режиме вольтмерта подсоединяем к выводу 2 разьема проводов и массе автомобиля.
В течении двух секунд после зажигания, и при  включения стартера, напряжение должно составлять 12В.
Если напряжения нет, неисправными могут быть:
Предохранитель Ef10.
Реле топливного насоса.
Или электропроводка.
Затем проверяем первичную обмотку катушек ажигания на обрыв, для чего подсоединяем ометр к выводам катушки.
 Сопротивление должно быть около 2 Ом.
Затем отсоединяем от катушки наконечники высоковольтных проводов.
Дальше провеярме  вторичную обмотку на обрыв, для чего подсоединяем к высоковольтным проводам омметр - сопротивление должно быть около 13 кОм.
Если во второй катушки обрыв, меняем катушки.
Дальше проверяем катушки на замыкание обмоток.
oleh--99
30.07.16  |
30.07.16 |
Сопротивление должно везде быть одинаковым??
30.07.16  |
30.07.16 |
oleh--99: Сопротивление должно везде быть одинаковым??
Везде это где?? По сути, это две одинаковых катушки на общем основании.
Сопротивление по изоляции должно быть близко к бесконечности.
oleh--99
30.07.16  |
30.07.16 |
Там две катушки, у меня первичка :1-4цилинд-0,68. 2-3-06,7.
Вторичка колебается 1-4-15,54 Ком, 2-3-16,16
30.07.16  |
30.07.16 |
to oleh--99:
Всё правильно. Следует учитывать, что все китайские омметры, страшно врут, особенно при измерении единиц Ом.
oleh--99
30.07.16  |
30.07.16 |
Вы хотите сказать,что мой модуль исправен?
30.07.16  |
30.07.16 |
to oleh--99:
Пока можно только сказать, что обмотки целы. Если нет междувитковых КЗ, (а это можно определить только заменой) то исправен.
oleh--99
30.07.16  |
30.07.16 |
В мануале написано допуск -12-13кОм,как поступить,покупать новую?!
30.07.16  |
30.07.16 |
oleh--99: В мануале написано допуск -12-13кОм,как поступить,покупать новую?!
Омметр может врать до 20%. Некуда деньги девать, покупайте новую.
Проблема-то в чём?? Искра хилая?? (розовая)
oleh--99
30.07.16  |
30.07.16 |
Машина дергается при переключении скоростей
30.07.16  |
30.07.16 |
oleh--99: Машина дергается при переключении скоростей #
Причин таких дёрганий, наберётся с десяток и более. Свечи давно менены??
Коробка какая??
oleh--99
30.07.16  |
30.07.16 |
Свечи менял 2 месяца назад,коробка механика
oleh--99
30.07.16  |
30.07.16 |
Заслонку чистил,провода менял,к компу подключали-все окЧто делать уже не пойму
oleh--99
30.07.16  |
30.07.16 |
Свечи только что проверяли искра какая то слабинькая,купил комплект новых тоже маленькая,ну они под газ может из-за этого искра слабинькая, проверял свечи не под давлением,пистолетом
алексей88
15.01.17  |
15.01.17 |
подскажите если по катушке пробивает искра то она уже своё отходила?
15.01.17  |
15.01.17 |
алексей88: подскажите если по катушке пробивает искра то она уже своё отходила?
Однократные пробои по поверхности могут быть если катушка (вторичная её обмотка) не нагружена
Например при дефектах ВВ провода, или его отключении.
Если же на катушке видна прогоревшая дорожка, то точно своё отработала.
алексей88
16.01.17  |
16.01.17 |
ВВ провода новые поставил.катушка визуально нигде не прогоревшая.при нажатии газа только однократно искранёт и всё.
алексей88
16.01.17  |
16.01.17 |
и по новым проводам иногда пробивает
16.01.17  |
16.01.17 |
алексей88: ВВ провода новые поставил.
То что они "новые" ещё ни о чём не говорит. Они могут не подходить по внутреннему сопротивлению, или быть банально поддельными. Измерьте их сопротивление.
Желательно чтобы сопротивление ВВ провода вместе с сопротивлением резистора в свече зажигания (если таковой в ней стоит) не превышало величину в три килоома.
