Как поменять ремень привода вспомогательных механизмов
Включаем четвертую передачу.
Снимаем воздушный фильтр.
Затем поднимаем правую сторону автомобиля.
Дальше вращаем правое переднее колесо по  часовой стрелке и осматриваем рремень на предмет потертостей.
Ключом на 8 откручиваем два болта бокового крепления правого грязеащитного щитка моторного отсека.
Откручиваем фиксатор пистона 2 и вынимаем пистон.
Точно также вынимаем два пистона переднего крепления грязеащитного щитка моторного отсека.
Поворачиваем ключом на 14 устройство натяжения, ослабляем натяжение ремня и снимаем его со шкивов коленвала. .
Затем снимаем ремень с остальных шкивов.
19.03.11 -
Я сегодня поменял натяжной ролик, и ремень.
Ролик продавался в месте с устройством натяжения. Ролик отличается от родного, сам ролик железный.
После установки не заметил что ремень не полностью лежит на ролике, немного сдвинут в сторону двигателя, на 1.5-2 мм.
У кого нибудь такое было??? И к чему это может привезти???
Пока замена ремня привела к тому что исчез скрип гура, и посадка напряжения при начале движения в натяг исчезла.
21.03.11 -
to Vadim71c: Может проскальзывать ремень. После того все восстановили на место ?
21.03.11 -
to mATr1xX: На место не восстановил.
Посадка ролика немного не та, ну и ролик железный, а так все идентично.
Пока все в норме, ну и чаще поглядывать буду
21.03.11 -
Да и еще можно не снимать грязезащитный щиток, и колесо если делаешь все у подъезда. Главное снять воздушный фильтр и взять головку на 14 с воротком. С верху можно подлезть спокойно. И когда новый ремень устанавливаешь, для удобства нужен второй человек.
21.03.11 -
to Vadim71c: Спасибо большое за дополнение.
