Снятие ручки кулисы Chevrolet Lacetti
Снятием ручки кулисы Chevrolet Lacetti обычно занимаются в целях тюнинга, реже ремонта. В любом случае процедура это не сложная. Основной ошибкой при попытке снять кулису является то, что люди просто тянут ее на себя. На самом деле ее необходимо не только тянуть, но и слегка поворачивать ручку кулисы примерно на 1 см, сначала по часовой стрелке, а потом против. Обратно ручка ставиться такими же покачивающими движениями. При желании можно посадить ее на клей, например на клей-герметик, использующийся для установки автомобильных стекол. Но пользоваться им стоит если в ближайшее время не собираетесь снова снимать ручку кулисы, так как с клеем процедура снятия существенно осложнится. Установка короткоходной кулисы вмешательства в салоне не требует. Вся необходимая работа выполняется под машиной на яме или на подъемнике.
20.03.10 -
слушай а не знаешь что делать если от рычга переключения передач идет не приятное жжужание?
22.03.10 -
Снять и смазать вэдэшкой и все будет в норме.
16.06.11 -
Посмотри может болты самораскрутились!!!
