Греется двигатель!!! BMW 5
Gafur
24.11.12  |
24.11.12 |
помогите советом у меня бмв 520 1992 термостат поменял но температура поднимается обратный патрупка постоянно холодный! термостата проверил теплый водой работает когда поставил температура опят поднимается!
29.11.12  |
29.11.12 |
to Gafur: Скорее всего, у Вас воздушная пробка. Прокачайте систему, как описано тут.
29.11.12  |
29.11.12 |
Gafur: помогите советом у меня бмв 520 1992 термостат поменял но температура поднимается обратный патрупка постоянно холодный! термостата проверил теплый водой работает когда поставил температура опят поднимается!
Дал дополнение прокачки по ссылке от Messir
tiamin007
19.04.13  |
19.04.13 |
ПОПРОБУЙ ЗАМЕНИТЬ ПРОБКУ РАДИАТОРА . У МЕНЯ БЫЛО ТО ЖЕ САМОЕ. ЗАМЕНИЛ И ПОРЯДОК.
apollon098
18.07.16  |
18.07.16 |
поддал газку совсем не много,и полезла температура, почти весь антифриз вышел из бачка расширительного из под пробки, сразу заглушил, в чем причина.
apollon098
18.07.16  |
18.07.16 |
бмв 5 в 39 97 год
18.07.16  |
18.07.16 |
apollon098: в чем причина.
Пробой прокладки ГБЦ.
apollon098
18.07.16  |
18.07.16 |
это единственная версия?
18.07.16  |
18.07.16 |
apollon098: это единственная версия? #
Из вашего скудного описания проблемы можно сделать только такой вывод.
apollon098
18.07.16  |
18.07.16 |
спсб.
apollon098
18.07.16  |
18.07.16 |
ремонт не дешевый я так понимаю?
18.07.16  |
18.07.16 |
apollon098: ремонт не дешевый я так понимаю? #
Оценить можно только после разборки и дефектовки. Без этого пустой трёп.
apollon098
18.07.16  |
18.07.16 |
слышал причина может быть в пробке расширительного бочка,типа клапан не открывает.
apollon098
18.07.16  |
18.07.16 |
да и в этот день сделал диагностику двс,там бы должно было показать что то или нет?
apollon098
18.07.16  |
18.07.16 |
не знаю как называется эта деталь,но попробую описать ее,она присоединяется к патрубку верхнему который идет от радиатора,затем к передней верхней части двас,сделана из пластмассы,она дала небольшую трещену по шву совсем маленькую,с иголку наверное.
18.07.16  |
18.07.16 |
apollon098: не знаю как называется эта деталь
Сделайте фотку, или узнайте как называется. А так, это "разговор слепого с глухим".
apollon098
18.07.16  |
18.07.16 |
термостат)))))))просто не особо информирован в этом,совсем недавно стал обладателем этого авто.
apollon098
18.07.16  |
18.07.16 |
18.07.16  |
18.07.16 |
to apollon098:
Это корпус термостата. Заменить его, если он с трещинкой стОит, но из-за этого антифриз из бачка не попрёт.
apollon098
22.07.16  |
22.07.16 |
причина в помпе была))))
