Проблема с АКПП!!! — Форум Трансмиссия Audi A6 — Страница 7 — AutoPeople
Проблема с АКПП!!!
...34567
to Vavanza: А машина то у вас какая?
Может подскажет кто-нибудь при диагностике коробки(типтроник)высветилось четыре ошибки
1.18265 LOAD SIGNAL ERROR MESSAGE FROM ENGINE CONTROL
2.17134 SHIFT SOLENOID MALFUNCTION
3.181 HYDRAULIC PRESSURE SENSOR 1 TOO HIGH
4.18151 CLUTCH SLIP CONTROL SIGNAL TOO HIGH
Это хана коробе или можно что-нибудь сделать????Заранее спасибо.
to NaSa:
NaSa: 17134 SHIFT SOLENOID MALFUNCTION #
Следует заменить Шифт-соленоид. Это точно. Видимо он сдох. Возможно остальные ошибки сопутствующие. Уйдут после восстановления работы этого соленоида.
Спасибо,буду пробовать.
16.01.14 -
Сказали работа будет стоить 5-6 тыщ это я понимаю коробу снимать будут?
02.03.14 -
Здраствуйте!!! Подскажите, как убрать толчки при переключении в положение "R" в коробке автомат на ауди А6
11.06.14 -
Здравствуйте. У меня проблема с акпп ауди а6 1994г.в. менял двигатель после этого проблема с каробкой передачи. Когда ставишь на D. машина с место не трогается. А когда жимаешь на газ в положении D. до 3000 оборотов машину дергает. Подскажите пожалуйста. Комп.диогностика ошибку не покзывает. Может ли это быть из за двигателя
20.06.14 -
Здравствуйте, сколько масла и трансмиссионной жидкости нужно для полной замены АКПП 01Н на АУДИ А-6 1,8 ADR 1996 года выпуска?
04.12.14 -
Здраствуйте..такая проблема,пробил не чайно паддон на коробке.(АКПП тип-троник..на ауди а6 1999 года,объем 2,7..4WD),заметил это сразу что масло начело вытекать и погнал её сразу же в гараж..до гаража доехал как бы нормально без проблем и не быстро ехал.(проехал примерно 6-7 км.)..ну до гаража вообщем доехал нормально...подъехал к гаражу.,пока двери открывал и разгребал всякий мусар что бы её загнать,с коробки ещё масло вытекало..потом сел что бы её загнать включаю ей (D),а она не может стронуться.только дёргаеться попробывал ещё раз такая же фигня..я не стал её больше мучать и заталкал её в ручную.НУ МАСЛО ВЫТЕКАЛО ЕЩЁ И В ГАРАЖЕ.на следующий день купил и поставил новый потдон и залил новое масло..вечером сел за руль..она поехала нормально но через МИНУТ 10 езды начала не включать первую передачу на(D) С МЕСТА ну не всегда..потом включу нейтральную постою сикунд 10 включаю опять (D)она едет..ну не так резво стала ПОСЛЕ ЭТОГО подрывать(...на следующий день съездел на деогностику каробки.. мне там поменяли какой то чип и долили не много масла..выехал с деагностики короба как новая стала работала без нариканий..ну как оказалось радоваться было рано..через полу часа езды опять началясь такая же проблема.((ПОСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ЭТО МОЖЕТ ТАКОЕ БЫТЬ..????
11.03.15 -
проблема такая как нагреется масло в акпп при включении с положения паркинг в положение драйв просходит рывок подскажите
11.03.15 -
to vlad_m: ауди а6 2.5 tdi 5 ступенчатый типтроник
to Ivan253 11rus: А при переключениях D-N-R-N-D толчки и рывки происходят ?
Если да - то скорее всего коробка подыхает. Но не обязательно. Для начала следует проверить, что при этих переключениях вообще происходит с агрегатами мотор+акпп. Если они сильно дергаются под капотом - возможно у вас убиты подушки двигателя и АКПП. Проверьте их. Может просто агрегаты играют на подушках - выбирают люфт. От сюда удары.
Если подушки живые - замените масло в АКПП вместе с фильтром. Иногда сильно помогает.
Если и замена масла не поможет - АКПП в ремонт!
Не знаю как в Сыктывкаре, а в Москве Ваши АКПП полностью ремонтируют в пределах 50-55 т.р. Информация свежая. В январе 2015г с Автодедом отдавали в ремонт такую АКПП.
Доброго всем дня. Подскажите пж,ауди а 6 2.4 акпп. машина вперед ели тянет, даю газ в пол а она даже не буксует. а назад все отлично. в чем проблема? и да машина 2 года стояла.
09.03.18 -
ауди а6с5 2.8 меняли коробку Акпп, сняли с рабочей машины но когда установили на мою я заметил что селектор Акпп туговато включался, начали пробовать как поедет, ехала и вперёд и назад без рывков и тычков но полет был не долгим, решил поставить в паркинг но не смог, как будто во что-то упиралось, заглушил и снова запустил на дисплей показывал переключение передач, а не ехала. А6с5 1999 год
Авто (модер)
Терехан: ауди а6с5 2.8 меняли коробку Акпп, #
Коробку меняли по какому поводу??
В любом случае начните с регулировок механизма переключения.
...34567
