Проблема с АКПП!!! Audi A6
Ram86
15.07.10  |
15.07.10 |
всё что разглядел из надписей на гене это два значка: VW и Audi, ещё L DFM
19.07.10  |
19.07.10 |
На клемной колодке должно быть нарисовано (протереть от грязи и к самому носу поднести). Насколько помню, средний - +, к нему 2 провода - один от АБ, второй на замок зажигания, Ш идет на одноименный на реле-регуляторе.
1investa
07.12.10  |
07.12.10 |
доброва времени суток токая проблема с акпп типтроник А6 2.4 со 2 на 3 передачу и дет пробуксовка потом толчек но толчки режи и с 3 на 4
07.12.10  |
07.12.10 |
1investa: доброва времени суток токая проблема с акпп типтроник А6 2.4 со 2 на 3 передачу и дет пробуксовка потом толчек но толчки режи и с 3 на 4 #
Очень похоже на износ фрикционов. С низким уровнем масла не ездили?
07.12.10  |
07.12.10 |
to 1investa: Каков уровень масла? Давно меняли? Если да, необходимо заменить + поменяйте масляный фильтр обязательно.
1investa
08.12.10  |
08.12.10 |
а как проверить уровинь масла? и можно ли его менять?, а то я на бмв поменял и каробка а аварийку ушла тоже типтроник вот реши посоветоваться свами.
08.12.10  |
08.12.10 |
Уровень проверяется через контрольную пробку. Расположена она либо сбоку, либо в нижней части АКПП (в этом случае на ней будет надпись CHECK).
Замена масла конечно же возможна, но Вам лучше стоит обратиться в сервис центр. Дело в том, что для этой процедуры недостаточно просто открутить сливную пробку и слить старое масло. Необходимо снять поддон АКПП - для полного слива масла и замены фильтра.
05.06.11  |
05.06.11 |
проблемка а6 2.4 97г с акпп кагда трогаеся удар при переключене на вторую нармально а на трею буксует и не включаеца.выручайте
«Трансмиссия»
06.06.11  |
06.06.11 |
999999999: кагда трогаеся удар при переключене на вторую нармально а на трею буксует и не включаеца #
Опишите по точьнее! когда ставите ручку на драйв идет удар? или как отпускаете педаль тормоза?или когда добавляете газ?
Не включается или не переключается на третью скорость?
от более точьного описания будет точный ответ.
06.06.11  |
06.06.11 |
to 999999999: Какой пробег? Когда масло меняли? В каком состоянии сейчас масло (цвет, запах, уровень)?
«Трансмиссия»
06.06.11  |
06.06.11 |
to Messir: (+)
06.06.11  |
06.06.11 |
to 999999999: Дайте более детальную информацию. Первое что может быть замена масла. Если так все серьёзно.
шера
06.07.11  |
06.07.11 |
Подскажите плиз Ауди А6 типтроник 2000г в гору не едет назад, по прямой все нормально. Вчем причина мож масла мало?
06.07.11  |
06.07.11 |
to шера: Начать в любом случае следует с этого, далее диагностика самой коробки.
«Трансмиссия»
06.07.11  |
06.07.11 |
шера: Подскажите плиз Ауди А6 типтроник 2000г в гору не едет назад, по прямой все нормально. Вчем причина мож масла мало? #
Добрый день,я так понял,у вас машина задней передачей не едет под гору.В таком случае подозреваю на пробуксовку фрикционов,причины могут быть
1) тифлоновые кольца пропускают
2) износились фрикционы
3) прорезиненый поршень,который сжимает фиркционы
Вам срочно нужно проверить состояние масла(для избежания попадания на кругленькую сумму)от перегрева.
Так же про масло полезно по читать ТУТ!
раздел Оценка состояния АКПП по внешнему виду трансмиссионной жидкости (масла).
шера
07.07.11  |
07.07.11 |
Rain, xekxek спасибо только проблемка у меня, живу на переферии в Казахстане, у нас даже масло проверить сервиса нет, есть только в Алмате. Масло менять и снимать поддон для проверки фильтра буду сам. Сегодня был на компьютерной диагностике ошибок нет все ок. Посоветовали масло в коробке поменять. У меня Ауди А6 типтроник У НЕГО ЩУПА НЕТ как в этом случае проверить уровень масла и потом его залить. Есть на самом дне гайка под шестигранник я так понял она сливная а где заливная? С боков то же все прощупал ничего не нашел.
07.07.11  |
07.07.11 |
to шера: Здравствуйте.
Если собираетесь снимать поддон и менять масло, то фильтр лучше не осмотреть, а сразу поменять.
На поддоне контрольная пробка, как ни странно снизу. На ней написано check. При ее выкручивании, оттуда должно чуть капнуть масло.
шера
07.07.11  |
07.07.11 |
Уже открутил оно не капнуло а полилось масло надо менять однозначно тк как грязное оно. Вот теперь подскажите пожалуйста когда все поменяю как его туда залить?
07.07.11  |
07.07.11 |
to шера: Добрый день, масло меняется только при полном разборе АКПП. На замену уходит ровно 5 литров. На сливную пробку нужен спец ключ.
07.07.11  |
07.07.11 |
to шера: Возможно вам поможет данный документ. Скачать тут.
12345...
