Какое масло лучше залить в коробку A6 2,5 TDI Audi A6
Александр
ауди а6 2,5 тди на автомате. Какое масло лучше залить в коробку и фильтр какой лучше?
25.01.11  |
25.01.11 |
Доброго рвемени суток. ответ простой: оригинальное масло, оригинальный фильтр.
1. Производитель (ZF) коробки (4HP18) считает, что масло нужно использовать DEXRON-Ш.
2. А продавец коробки, VAG, считает, что надо использовать масло VAG G052 162 А2.
Я больше согласен с с производителем, и опыт говорит, что можно вполне лить качественное минеральное масло DEXRON-Ш, которое втрое-вчетверо дешевле того, что указано в п.2
Александр
25.01.11  |
25.01.11 |
А где номер двигателя находится? скажи пожалуйста.
25.01.11  |
25.01.11 |
to novoselov sa: Номер двигателя выбит на правой внутренней стороне блока цилиндров между головкой цилиндра и ТНВД. Дополнительно указан на наклейке защиты зубчатого ремня, на табличке с заводскими данными автомобиля.
Александр
26.01.11  |
26.01.11 |
а где табличка находится? мне сказали под запаской, а там нет.
ruslangetz
27.01.11  |
27.01.11 |
Там она при предпродажке клеится, аналог с той наклейкой что в сервисной. Могла просто не сохранится. На более новых наклейка уже не бумажная.
Александр
27.01.11  |
27.01.11 |
а сколько примерно литров масла влезает в АКПП
28.01.11  |
28.01.11 |
to novoselov sa: Порядка 6, насколько я знаю.
28.01.11  |
28.01.11 |
to novoselov sa: если у Вас АКПП типтроник, то 9 литров (если менять у диллера через аппарат, создающий давление) или 11 литров, если менять в обычном сервисе. При сливе остается в коробке около 2х литров старого масла. Все меняется при определенной температуре, порядка 40 градусов, иначе не выставить правильный уровень масла в коробке. Вместе с заменой масла меняется масляный фильтр АКПП и прокладка поддона.
29.01.11  |
29.01.11 |
to Messir: Спасибо, Мессир, поправил.
Александр
02.02.11  |
02.02.11 |
спасибо. через сколько км. его меняют?
02.02.11  |
02.02.11 |
to novoselov sa: Насчет замены вопрос весьма спорный. Завод, как водится, рекомендует масло не менять вообще. Только доливать при вскрытии поддона и замене фильтра. Многие владельцы Ауди меняют масло через 60 тыс км, опять же только с фильтром.
Но, судя по тому, что Вы интересуетесь какое масло туда залить, у Вас коробка либо уже, либо была разобрана. Поэтому через 60 тыс меняйте масло.
А так, вот картинка
Александр
02.02.11  |
02.02.11 |
большое спасибо.
kirya011
12.04.11  |
12.04.11 |
ATF какого цвета, и сразу вопрос: если сейчас залито масло желто-оливкового цвета, то можно-ли доливать ATF
12.04.11  |
12.04.11 |
to kirya011: Разного цвета бывает.
Если Dextron, то желтый - это на синтетической основе. Красный - на минеральной.
12.04.11  |
12.04.11 |
to kirya011: Цвета не мешать. Доливаем то же масло, того же производителя. При полной замене масла можно поменять цвета, но опять же - если масло соответствует требованиям официального производителя. Меняется все, разумеется, с фильтром.
«Автосервис»
12.04.11  |
12.04.11 |
to Rain:
to Messir: вам по (+)
Александр: а где табличка находится? мне сказали под запаской, а там нет. #
на пишите в своем профиле полную информацию своего авто. и указывайте модель двигателя(фуквы-цифры) для того чтобы дать вам более полную и точную информацию.
grischa melnick
28.04.11  |
28.04.11 |
Здравствуйте, сам недавно началь пользоватся G-Energy.
Что я могу сказать о нем?
Моторное масло новое и на самом деле качественное, при єтом оно не такое дорогое как другие марки.
Я лично вполне доволен:
и машина зимой отлично у меня заводилась
и машина меньше шумит
+ увидил что после начала пользования єтим маслом топлива расходуется меньше.
serzh-mayakovsky
28.04.11  |
28.04.11 |
Не имею ничего против популярных масл, но я полностю согласен с Сержем.
Сам только недавно перешол на него.
После начала использования заметил, что практически нет расхода на угар.
Так что бери)))
diman_kiss
19.07.12  |
19.07.12 |
ребят как далить масло в автомат 2.8
20.07.12  |
20.07.12 |
to diman_kiss: Добрый день, об этом тут.
