Машина не заводится.
ребят помогите пожалуйста!!! пригнали ко мне а-6 горбатую, заводится, проверил искра есть, импульс на форсунки тоже есть, а вот постоянного питания на форсунки нет, что делать???
Авто (модер)
john0044: ребят помогите пожалуйста!!! пригнали ко мне а-6 горбатую, заводится, проверил искра есть, импульс на форсунки тоже есть, а вот постоянного питания на форсунки нет, что делать???
Если предохранитель живой, значит; либо банальный обрыв проводки, либо секретку кто-то ставил в эту цепь и "насопливил", либо сигналка б/у дурит, что, собственно, одно и то же.
22.02.16 -
сканер выдает ошибку р1624 запрос включения аварийной лампы активен и обрыв на все 6 форсунок
22.02.16 -
прозвонил всю проводку от блока управления до самих форсунок все провода целые, зае......ла она уже меня, что ей надо???
Авто (модер)
john0044: прозвонил всю проводку от блока управления до самих форсунок все провода целые, зае......ла она уже меня, что ей надо??? #
В эту цепь ещё может быть включён иммобилайзер. А на сам блок управления, через главное реле (как раз через него питаются плюсом ЭБУ и форсунки) плюс приходит. Предохранители все прозвонили?
22.02.16 -
имобилайзера там нет, а главное реле на блок управления стоит где сам эбу в коробке???
22.02.16 -
Обсолютно все, сбоку на панеле и под рулем тож, а главное реле стоит где сам эбу?
Авто (модер)
to john0044:
Мануал скачайте, там есть где что расположено:
http://cars-manual.ru/load/3-1-0-131
