Большой расход масла Passat B5 Volkswagen Passat
denis 28
Здраствуйте. У меня фольцвагин пассат b5 кузов есть большая проблема которую некто на фольцвагин центре решить не может.Большой расход  масло на 700 км около 0,5 литраа. причём не где не бежит, из выхлопной трубы нет ни каких призноков горения масло темболии в током колличестве. Все прокладки кеоторые мождно было поменять я их поменял.  На  СТО говорят, что мождно попробывать поменять кольца и маслосъёмные колпачки, но горантию по результату они не дают, а только предположение. Что делать с машиной не знаю. Масло заливаю кастрол спецализиролванное для этого двигателя. Кто может подсказать о решении проблемы пишити на poljachenko.denis@rambler.ru Двигатель 1.8 турбо.
17.06.11  |
17.06.11 |
to denis 28: Доброе время суток, скорей всего у вас маслосьемные колпачки. У свечей есть нагар?
balagor
16.07.11  |
16.07.11 |
это норма для турбированных vw. сервисмены разводят на деньги.
Ivan7
05.02.12  |
05.02.12 |
Здраствуйте пожет кто мен поможит!
я делал двигатей у себя на машине VW пасат B3 2.0 литра
движку зделал поставил завел
и без гранат включил скорость
сатилиты выскочили и пробили кожух каробки я ее располовинел
чтоб ее располовитеть надо открутить все наружние болты и внутри держатель вилок открутить
я его открутил через щель когда половинил
вопщем разобрал ее валы и все остольное не трогал
заварил дырку собрал сатилиты !
и начел собирать такжэ как разобрал
нуда я еще выкрутил механизм переключение скоростей
начел собирать све на свои места становится а вот вилки не переключатся кода все собронно!
я ее как только не пробовал собрать!
Мож ктото знает что Это и как ее собрать!
06.02.12  |
06.02.12 |
to Ivan7: Здравствуйте.
Внимательно читайте название темы, куда Вы пишите. Не засоряйте топики!
Ваш вопрос обсуждается в другой теме.
gavsc
04.05.13  |
04.05.13 |
to balagor: А розход в 300 гр.на 600 км это норма или нет
Seroga33
07.05.13  |
07.05.13 |
здравствуйте. подскажите пожалуйста у меня фольцваген пассат б3 1992 года, 1.8 моновпрыск. у меня начало расходовать масло на 1000 км влил 500 грамм где-то, на сто говорят что надо менять кольца. на свечах нагара нет появляется синий дымок при прогазовке. компрессия во всех цилиндрах 12.5. может кто нибудь подсказать как продиагностировать двигатель чтобы самому узнать что конкретно надо менять а то на сто деньги сдерут а сами ни чего не сделают.
08.05.13  |
08.05.13 |
gavsc: to balagor: А розход в 300 гр.на 600 км это норма или нет #
для новой машины - нет
08.05.13  |
08.05.13 |
to Seroga33: Здравствуйте.
Вам следует выкрутить свечи и проверить наличие масла на резьбовой части свечи. если там есть масло, то Вам следует просто поменять маслосъемные колпачки.
gavsc
08.05.13  |
08.05.13 |
to Messir: У меня не новая с пробегом в 310 тысяч уже.И чуть поправлюсь не 600 км а на 1060 она берет 300 грам масла.так это норма или много.
07регион
04.09.17  |
04.09.17 |
Всём привет. Пассат б5+azm 2.0 гбо. ест масло. Больше 3000 не даю. Дыма из выхлопной нет. Резьба на свечах сухая но нагар на свечах присутствует. Подскажите что делать?
07регион
04.09.17  |
04.09.17 |
Пробег 140.
04.09.17  |
04.09.17 |
07регион: ест масло. #
Ест масло, понятие растяжимое. Все едят.
Реально, какой расход на 1000 км пробега?? И какое масло используете??
pushok
30.09.17  |
30.09.17 |
У меня такой же случай был, мне поменяли, кольца и маслосъёмные колпачки и проблема решилась Просто поменяйте сервис.
