При нажатии на тормоз подсвечиваются индикаторы приборки, пропадают сигналы поворота Volkswagen Passat
Sashok2010
Возникла проблема. Подскажите, плиз, кто силен...
Началось все с того, что при открытой дверце и нажатом тормозе раздается зуммер. Это таки осталось. Потом во время движения включая поворотники или аварийку при нажатии на тормоз пропадают сигналы поворота и аварийки. И мне сказали другие водители что-то творится со стопарями при движении и нажатии на тормоз. И при нажатии на тормоз бледнеют(вернее еле зеленеют) индикаторы одновременно, и левого, и правого поворотника. Автомобиль Volkswagen Passat B4 1994 года выпуска. Помогите....
29.09.11  |
29.09.11 |
to Sashok2010: Проверяйте массу на задних фонарях, лампочки стопсигналов и их патроны.
29.09.11  |
29.09.11 |
to Sashok2010: Доброго времени суток. Поддерживаю Мессира. Замыкание между проводами, перетертости, плохая масса. Проверяйте проводку и контакты, либо к грамотному электрику.
30.09.11  |
30.09.11 |
Rain: Замыкание между проводами, перетертости, плохая масса. Проверяйте проводку и контакты #
Поддерживаю.
Rain: либо к грамотному электрику. #
Либо же самому все прозвонить.
Sashok2010
30.09.11  |
30.09.11 |
Спасибо. Думаю лучше к грамотному электрику.
30.09.11  |
30.09.11 |
Sashok2010: Спасибо. Думаю лучше к грамотному электрику. #
Совершенно правильно!
01.10.11  |
01.10.11 |
Верное решение. После похода к электрику отпишитесь.
Seroga33
04.10.11  |
04.10.11 |
всем привет. подскажите пожалуйста у меня стрелка температуры охлаждающей жидкости не показывает температуру выше 80 градусов. подскажите с чем это связано.
05.10.11  |
05.10.11 |
to Seroga33: Здравствуйте.
А вентилятор радиатора включается?
05.10.11  |
05.10.11 |
to Seroga33: Уровень ОЖ проверяли ?
05.10.11  |
05.10.11 |
Вентилятор не обязательно включается от температуры ОЖ, а и от включенного кондиционера или климат-контроля.
Температура открывания термостата у бензиновых двигателей около 74-80 градусов, у дизеля 90 градусов.
Температура в пробке еще выше - т.к. при движении идет естественный обдув радиатора. а и среднесуточная температура снижается - осень...
Возможно, датчик вышел из строя. На приборку и на вентиляторы датчики разные, вот вентиляторы и включаются как полагается, а на приборке показывает ерунду. Можно попробовать замкнуть клемы на фишке датчика, который на приборку, посмотрев, какое сопротивление должно быть у датчика на 90 градусах и воткнув в цепь соответствующий резистор. Если стрелка поднимется - значит, датчик уже не с нами.
05.10.11  |
05.10.11 |
Rain: Вентилятор не обязательно включается от температуры ОЖ #
интересно, от чего же он еще там включается.....
Sashok2010
05.10.11  |
05.10.11 |
Всем привет и большое спасибо за участие. Проблема решилась, соответственно, с помощью электрика. После описанных мною фактов, ответ был: "Пропадает масса". Начали с задних фонарей. Неисправность нашлась практически сразу. Включив по совету электрика (габариты, аварийку, задний ход), после шевеления проводов нашлась неисправность. В клемме (мама) у левого порворотника и аварийки соответственно,чуть выгорел пластик, а на папе было окисление. И на всей колодке, где лампочка поворотника и аварийки затемненное окисленная или подгоревшая масса, та что на лампочку замыкает. Без замены, все почистили, чуть подогнули и все заработало. Вот.
Seroga33
05.10.11  |
05.10.11 |
замена четырехконтактного датчика результатов не дает. вентилятор включается. а какое сопротивление должно быть при включении вентилятора?
05.10.11  |
05.10.11 |
to Seroga33: Сопротивление - 0.5 Ом.
Может, придется менять блок из большого вентилятора.
05.10.11  |
05.10.11 |
to Seroga33:
Проверьте работу указателя температуры на приборном щитке.
Для этого надо:
  • отсоединить разъём ДТОЖ, на двигателе
  • взять резистор на 51Ом или на 100 Ом и соединить с разъёмом ДТОЖ
  • включить зажигание, на приборке стрелка должна показывать 110 или 90 градусов соответственно
Если стрелка указателя температуры показывает 110, 90 градусов, или близкие к этим показания, то указатель температуры исправен. Тогда, если с подключенным ДТОЖ на прогретом автомобиле, были другие показания, дело в самом датчике температуры ож.
Если же стрелка на приборном щитке не показывает, то нужно проверять проводку, от ДТОЖ до приборки или проверять указатель температуры на самой приборке.
Бывает так, что саму приборку достаточно пропаять, и ее работоспособность восстанавливается.
Seroga33
01.03.12  |
01.03.12 |
здраствуйте. подскажите пожалуйста. я хочу поставить комбинацию приборов с тахометром, у меня стоит с часами. скажите если я куплю на разборе щиток с тахометром он подойдет к моей машине? машина фольцваген пассат б3,абс, 1.8 моновпрыск, 1992 года.
01.03.12  |
01.03.12 |
to Seroga33: Датчик и проводку надо будет ставить. Смотря от какой авто поставить щиток.
Seroga33
02.03.12  |
02.03.12 |
ну от такой же машины хочу щиток поставить. есть такие же машины но щиток с тахометром у них. вот мне интересно возможно ли заменить мой щиток, а то без тахометра как то не удобно.
02.03.12  |
02.03.12 |
Ваш вопрос обсуждается в отдельной теме.
