Golf II Как проверить элементы генератора Volkswagen Golf
Dimon ID
08.12.11  |
08.12.11 |
Проводка возбуждения целая, сделал вывод из того что 12 в приходят и вчера замкнул голубой провод на массу, лампа загорелась. Опять же иногда имеет место перезаряд акб, наблюдал и вчера и позавчера, так что подозреваю рр
только ток возб не мерил, но и смысла не вижу, иногда лампа акб загорается только мин через 5 после пуска, при гене, выдающем норму, т.е возбудившемся. Буду ждать таблетку.
08.12.11  |
08.12.11 |
Dimon ID: Опять же иногда имеет место перезаряд акб, наблюдал и вчера и позавчера #
Напряжение замеряли?
Dimon ID
08.12.11  |
08.12.11 |
да,14-14.5 с нагрузкой, что на акб, что на гене;без нагрузки 14.8 держит, пару раз без нагрузки до 16,глюк решался включ/выкл освещения (т.е потом, и БЕЗ нагрузки напруга в норме, до 14.8)
09.12.11  |
09.12.11 |
Dimon ID: без нагрузки 14.8 держит #
Да, многовато. При отсутствии повреждений проводки и хорошем контакте в соединениях, дело может быть и в самом аккумуляторе, и в РР.
