На Golf-3 моргает лампа давления масла! Volkswagen Golf
Zhan_erzhan86
02.11.15  |
02.11.15 |
Скажите пожалуйста у меня гольф 3 92 год 1.8 на холодную после ночи утром плохо заводится если заведется дрожит минут пять из-за чего это не подскажите свечи,масло,свече провода все поменял все равно такая же система подскажите пожалуйста
Zhan_erzhan86
02.11.15  |
02.11.15 |
Внимание ! Здесь тема по индикатору и датчику давления.
Егор
09.11.15  |
09.11.15 |
Мое почтение! У меня почти то-же но, как стала моргать лампа давления масла, перестал заводится двигатель.
09.11.15  |
09.11.15 |
Егор: Мое почтение! У меня почти то-же но, как стала моргать лампа давления масла, перестал заводится двигатель. #
После того как заведёте, промерить давление обычным механическим манометром и станет ясно причина в реальном понижении давления или просто дурит датчик.
Егор
10.11.15  |
10.11.15 |
Спасибо! Да в том то и дело, что не заведу. Чтобы завести отдам в СТО, а там и предложу Ваш совет. Еще раз спасибо.
nt211181u
27.12.15  |
27.12.15 |
to PyanyySanta: Всем здравствуйте! У меня на тушкане таже самая проблема и с миганием и с пищанием. Двигатель 1.8 инжектор МКПП инжектор. Что делать? советуют сначала давление померить, а потом плясать. Датчик белый менял. И ни фига!
nt211181u
27.12.15  |
27.12.15 |
to lsc-5karaganda: C Новым годом! Хотя Новый был бы для меня, если бы эта лампа.... ну, поняли. Все описываемые "картинки" со скоростью и пр.и у меня на американце 2.0 инжектор. Не знаю, что делать.
27.12.15  |
27.12.15 |
nt211181u: советуют сначала давление померить, а потом плясать.
А других вариантов просто нет. Это штатный "косяк" модели, (схема индикации) жалобы постоянные.
Но если проблема и "бабки" совсем одни, при давление в норме, то совсем другой "расклад" всего при его отсутствии.
nt211181u
29.12.15  |
29.12.15 |
to =АвтодeД: Давление меряли то вообще 0.9!!!! А получилось после того, когда на сугроб налетел поддоном и капец! Возможно, что то внутри повредил? Масляный насос, и т.д. Как Вы думаете?
29.12.15  |
29.12.15 |
nt211181u: Возможно, что то внутри повредил? Масляный насос, и т.д. Как Вы думаете? #
Насос вряд ли, а вот маслоприёмник, повредить можно запросто.
nt211181u
01.01.16  |
01.01.16 |
У меня американец, 1995, 1.8 инжектор. После случая когда наскочил поддоном на сугроб все с этого и поехало. Масло, фильтр заменил и ничего. К тому же стал вообще глохнуть на холостых. Буду снимать поддон, смотреть насос, промывать.
Davik
01.03.16  |
01.03.16 |
У меня гольф 3 1994 года выпуска горит дачик при нагреве матора дачик менял масло тоже фильт давления измерял все в норме залил масло Тотал 10 на 40 зимой все норм было щас уже пищит давишь на педаль газа пропадает потом снова начинает подскажите что делать?
01.03.16  |
01.03.16 |
to Davik:
Хотя эти проблемы очень часто возникают из-за неудачной конструкции самой системы индикации (Гансы явно перемудрили ) но совет может быть только один - проверить реальность давления масла на разных режимах обычным манометром.
И уже по результату этих измерений решать, что делать.
Davik
01.03.16  |
01.03.16 |
Ну у меня проверяли все в норме давления при 90 градусах 17 показывает это норм?
Davik
01.03.16  |
01.03.16 |
Ну я уже сталкивался с этой проблемой дачик поменял и потом пропала около 2 месяца не слышно было вот щас снова началось может снова дачик накрылся китайская фигня!
A24TOMARAT
12.04.16  |
12.04.16 |
to Alexander: :
замкни на массу провод от датчика желтого и всё пройдет
отума
11.12.16  |
11.12.16 |
Коллеги, а как понимать ситуацию , когда моргает и пищит сигнал давления масла как только ключ в замок зажигания вставил, а вот просле запуска двигателя перестает мигать, дизель и коробка автомат на Гольф 4
11.12.16  |
11.12.16 |
to отума:
Возможно "дурит" сама система индикации (читать тему). Уровень в норме ??
отума
12.12.16  |
12.12.16 |
Уровень в норме
отума
12.12.16  |
12.12.16 |
Спасибо!
...678910
