Машина не заводится на горячую Volkswagen Golf
natalia737
Всем привет.
Подскажите в моей проблеме :
гольф3 д.в1,4 (моновпрыск) г.в94 на холодную заводится с пол оборота, а вот проехав километров 10 глушишь и не заводится вообще. Постояв пару часиков остынет и опять заводится. Только делала капремонт дв., фильтра все поменяны , свечи новые. Машинка работает ровно,  по топливу и маслу изменений нет.
09.09.12  |
09.09.12 |
to natalia737: Здравствуйте.
Прежде всего, следует установить чего нет - топлива или искры. Выкручивайте свечи и проверяйте.
Если нет искры, то вероятная причина - это выход из строя датчика Холла.
natalia737
09.09.12  |
09.09.12 |
to Messir: ок. буду проверять. спасибо!!!
10.09.12  |
10.09.12 |
to natalia737: Отписывайтесь по результатам.
natalia737
11.09.12  |
11.09.12 |
искра есть, нет топлива.
12.09.12  |
12.09.12 |
to natalia737: Проверьте питание на топливном насосе и чистоту его сеточки. Возможно, что сам насос нуждается в замене.
natalia737
03.10.12  |
03.10.12 |
Всем привет. Устранила проблему. то есть поменяла бензонасос и теперь машинка в идеале )))
03.10.12  |
03.10.12 |
to natalia737: Радикальное решения проблемы, зато эффективное.
03.10.12  |
03.10.12 |
natalia737: Всем привет. Устранила проблему. то есть поменяла бензонасос и теперь машинка в идеале ))) #
насос поменяли конечно же сразу с новой сеточкой. Поэтому не лишне будет провести дефектовку старого насоса, чтобы лежал про запас.
dimas2222
05.10.12  |
05.10.12 |
гольф 87г.в. холодный заводится стоит поехать несколько км заглушу и потом не завести то есть не какой реакции на поворот ключа только щелчёк пот капотом и всё потом остынет и всё хорошо подскажите что может быть?
«Автосервис»
05.10.12  |
05.10.12 |
to dimas2222: Меняйте втулку стартера и проблема решится.
Втулка находится в КПП,в которую вставляется хвостовик стартера(фото ниже)
Втулку необходимо вытащить и вставить новую(продается отдельно,так же можно подобрать)(КПП снимать не нужно,только стартер)
DmitryZ
22.10.12  |
22.10.12 |
У меня тоже проблема с гольфом. На холодную более менее заводится,а на горячую никак,можно раз по 10 вертеть ключом.Происходит щелчок,а стартер не крутит
Напряжение на аккум и генераторе мерил,стартер носил в ремонт-поменяли бендекс и щётки,но втулку не менял в кпп (так как не знаю как это делается). Во втулке дело или всё же проверять трамблёр,свечи и датчик холла? Хотя если бы они стартер бы крутился...Да и если проблема во втулке почему тогда на холодную крутит??
DmitryZ
22.10.12  |
22.10.12 |
vevsi13
27.12.12  |
27.12.12 |
Всем доброго дня.
У меня похожая проблема что и у Натальи.
Холодным двигатель заодится поработав некоторое время, не хочет заводится.
Искра есть...подача топлива тоже в порядке.
misa-20
28.02.13  |
28.02.13 |
привет ни поможете когда холодная заводица как греится уже ни заводица или обароты на газ снижают и умирает
01.03.13  |
01.03.13 |
to misa-20: Вам следует сделать диагностику.
aituar
10.03.13  |
10.03.13 |
при заводке залевает свети! и идет ерный дым! не может быть и за синнего датчика датик температуры? как проверить датчик температуры? я так тестером проверял ток нету на проводах который идет к датчику ДТ!!!???
11.03.13  |
11.03.13 |
to aituar: Обсуждение Вашего вопроса здесь.
irishka252012
20.10.16  |
20.10.16 |
не заводится гольф 2 стартер работает аккамулятор, заряжен
20.10.16  |
20.10.16 |
irishka252012: не заводится гольф 2 стартер работает аккамулятор, заряжен #
Для начала стоит определиться, искра пропала или топливо не поступает.
Бензонасос прослушивается при повороте ключа в замке заж??
aleks3107
07.03.17  |
07.03.17 |
здраствуйте памогити разобратся фольц 2 литра инжектор на холодную зоводиться без проблем нагреется патом стоит только заглушить не заводится пака не остынет движок искра бензин есть в чом проблема,,...,,,
