Для этого потребуются свечи 101000033аа или NGK BKUR6ET-10,свечная головка 16,вороток,пара удлинителей и карданчик-все 3/8",отвертка.желательно наличие сжатого воздуха для удаления пыли и песка вокруг свечей перед демонтажем.снимаем пластмассовую крышку двигателя-просто стягиваем ее вверх,1 и 2 свечи находятся слева от коллектора,3 и 4 справа.снимаем наконечники вв проводов(за провода не тянуть!)1 и 4 можно прямо за наконечники,2 и3 -поддев отверткой снизу наконечника об головку блока.снимаются с характерным щелчком.сдуваем воздухом грязь вокруг свечей.1 и 4 свечи выкручиваем прямым удлинителем.2 и3-вставив карданчик сразу после свечной головки-далее прямой удлинитель с воротком.на второй свече может помешать электрическая колодка форсунки-ее можно скинуть.для избежания излишней поворачиваемости карданчика советую обмотать несколько раз изолентой.устанавливаем в обратной последовательности,свечные наконечники (неудобные)накидываем на свечи-наставляем большую отвертку на торец(не наконечника)а на уступ в нем где соед его 2 половинки и небольшим ударчиком сажаем на место(характерный щелчок)не забываем одеть колодку и крышку мотора. инсрумент 3/8" обязательно.все
