Проблема с запуском. Volkswagen Golf
kirill170993
Проблем заключается в том, что на холодную стартер крутит без проблем!
Стоит прогреть мотор до рабочей температуры! Стартер не крутится вообще! Как остынет снова все работает!
Было заменено три стартера и все клеммы! Проблема не исчезла!
14.11.14  |
14.11.14 |
to kirill170993:
Причина может быть и в реле стартера, которое управляет втягивающем реле.
Запуск стартера может дурить из-за плохих контактов в цепях блокировок сигнализаций. (сигнализации)
kuembala
14.11.14  |
14.11.14 |
kirill170993: Было заменено три стартера и все клеммы! Проблема не исчезла! #
на второй раз уже надо было задуматься что проблема не в стартере, а в цепи управления
ruslangetz
18.11.14  |
18.11.14 |
Если так зависит от температуры стоит посмотреть массовый провод на мотор. Проверить просто. Провод для "прикуривания" одним крокодилом на минус акб, другой на двигатель. Если крутит бодрее, менять массовый провод.
