Не заводится после отключения и подключения разъема ЭБУ Volkswagen Golf
igor32
Добрый вечер всем!  Отсоединил разъем от ЭБУ тот что идет на моник и через пару минут подключил обратно, стал заводить, но машина не заводится, бензонасос работает как надо стартер тоже крутит но не схватывает. Машина Гольф 2 1990г 1.8 RP. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? Заранее благодарен!
30.09.14  |
30.09.14 |
igor32: Отсоединил разъем от ЭБУ тот что идет на моник и через пару минут подключил обратно, стал заводить, но машина не заводится #
Если отключали, как и положено, со снятой массовой клеммой аккумулятора, ничего не могло случиться.
Моник, это что за "животное"? Иммобилайзер?
igor32
30.09.14  |
30.09.14 |
Нет я имел ввиду моновпрыск, не правильно написал просто. Проблему нашел оказалась масса на блок не приходила. Еще хотел бы поинтересоваться, чтобы сделать "стартовую инициализацию" какой разъем нужно отключать и где он находится? Заранее спасибо!
kuembala
01.10.14  |
01.10.14 |
to igor32: теоретически можно воспользоваться клеммой акб. или сбросить разъем с самого блока управления
