почему при замене ДЗ на новую,сразу обороты выше 4000 ? Volkswagen Golf
vorom90
при замене ДЗ на новую,обороты двигателя сразу выше 4000 и не сбрасываются.двигатель АЕЕ,гольф 3,1996г.,бензин 1,6л. на СТО говорят,что сканер не видит новую ДЗ.(типа она неисправна.)эту новую ДЗ поставили на другую машину,она работает там без проблем,даже без адаптации.на старой протёрты дорожки и нет прогревочных оборотов,к тому же машину дёргает при движении.
10.01.13  |
10.01.13 |
vorom90: эту новую ДЗ поставили на другую машину,она работает там без проблем,даже без адаптации #
Возможно, есть разница в прошивках. А у Вас просто включается аварийный режим.
ЧТо происходит, когда Вы ставите ДЗ с того автомобиля, на котором хорошо работает Ваша новая?
vorom90
11.01.13  |
11.01.13 |
добрый день!обороты так же поднимаются 4000 и выше.Ещё брал с Поло рабочей ставил ДЗ,то же самое-обороты за 4000
выходит у моего Гольфа перепрошиты мозги,а почему на СТО говорят,что сканер не видит новую ДЗ?из за прошивки это может быть?
было у меня подозрение,что на аварийном режиме езжу,но расход зимой по городу,даже с короткими "перебежками" не вылазит за 10 л.
ещё,если можно,один вопрос.перепрошить-это проблемно?и что из оборудования для этого надо,где можно в инете подсмотреть этот процесс.
11.01.13  |
11.01.13 |
to vorom90: Здравствуйте. Вот потму она и работает неправильно, что ЭБУ ее не видит. Проблема может быть как програмная, так и чисто механическая - обрыв в проводке. Следует для начала прозвонить проводку от ДЗ до ЭБУ.
Прошика делается сервисным сканероим на СТО.
vorom90
11.01.13  |
11.01.13 |
спасибо!!!потеплеет,прозвоню потом СТО и отпишусь!
