Течь масла в районе трамблера Volkswagen Golf
golf 3 GTI
Добрый вечер. сегодня залез под капот и обнаружил что течет масло в районе крышки трамблера изрядная лужа. в чем проблема ? кто нибудь подскажет?
Заголовок отредактирован
=Messir=
15.11.12  |
15.11.12 |
to golf 3 GTI: Здравствуйте.
По всей видимости лопнуло резиновое кольцо трамблера.
Вынимайте трамблер и меняйте кольцо на его корпусе.
golf 3 GTI
16.11.12  |
16.11.12 |
а самаму сделать реально или на станцию гнать прийдется?
16.11.12  |
16.11.12 |
to golf 3 GTI: Да, реально. Пометьте положение трамблера и снимите его. Резиновое кольцо будет видно на корпусе. Придется пойти в магазин и подобрать аналогичное, только из маслостойкой резины.
golf 3 GTI
18.11.12  |
18.11.12 |
благодарю за помощь... и быстрое реагирование..
golf 3 GTI
19.11.12  |
19.11.12 |
Добрый вечер! снял трамблер поменял резиновое кольцо. когда снимал протер все аккуратно тряпочкой на сухо... из трамблера течи нет. когда завел масло пошло из другого места.... что там может быть не знаю, скапливается в нише где установлен распределитель в правом углу. откуда может течь масло не подскажете?
golf 3 GTI
22.11.12  |
22.11.12 |
выяснилось что масло выходит через верх трамблера..... какой выход может быть? кто нибудь знает можно ли его реанимировать? или только новый поможет?
23.11.12  |
23.11.12 |
to golf 3 GTI: В таком случае, надо менять сальник внутри трамблера.
Об этом тут.
golf 3 GTI
23.11.12  |
23.11.12 |
спасибо. теперь все ясно..
