Здарова , дело такое , расход , по городу около 11 стал ! , было все в норме ехал по трассе , остановился на светофоре, об хх подпрыгнули до 1800 и не падали ((((((, залез под капот- все в норме (думал дросель заклинил-нет) затем заглушил мотор постоял завожу-при этом болт воздуха (если что поправьте) на дроселе затянул полностью повышенные обороты на хх (1200-1100), в чем проблема ? И еще он переливает ! свечи черные , тупит при разгоне (давишь на газ. как будто за хвост кто то держит , потом рывок поехал). СО2 под 4 ед.. Заменил датчик синий (термо на мозги)(это и есть датчик ХХ?) на оригинал , проюлема не исчезла ((((( Заводится на холодную нормально,
ВЫРУЧАЙ РЕБЯТЫ машинку свою люблю она у меня первая ))))) и в отличном состоянии
