Панель приборов Ваз 21124 с европанелью ВАЗ 2112
polet02
Есть такая проблема с тахометром, на больших оборотов стрелка тахометра останавливается в том положении например с одной отметки,потом с другой и там замирает.Доходит стрелка до конца указателя.Когда сбрасываеш с АКБ стрелка тахометра обнуляется.Можно ли что сделать.....
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
19.04.11  |
19.04.11 |
ничего не ясно
polet02
19.04.11  |
19.04.11 |
Стрелка тахометра где хочет там и остановиться,а чтобы стрелка на свое положение встала,необходимо клеммы с АКБ снять.
19.04.11  |
19.04.11 |
Попробуйте протестировать панель. Для этого при выключенном зажигании нажмите и удерживайте кнопку сброса пробега. Не отпуская кнопку, включите зажегание. Все стрелки начнут шевелиться, кнопку отпускаете. Если стрелка тахометра заедает, значит проблема в приборке.
polet02
19.04.11  |
19.04.11 |
тестировал уже,показала ошибку,номер не помню уже... проблему самому можно исправить если тахометр уже неисправен?
19.04.11  |
19.04.11 |
Можно попробовать пропаять. Но чаще всего, только замена.
polet02
19.04.11  |
19.04.11 |
Хорошо,попробую снять панель приборов и просмотреть и что именно пропаять?Есть ли при снятии панели приборов свои казусы?
19.04.11  |
19.04.11 |
to polet02: Да снятие лучше делать 2ем. Как снимать описано тут.
19.04.11  |
19.04.11 |
to polet02:
О том, как снять приборную панель написано здесь.
polet02
20.04.11  |
20.04.11 |
Вчера по совету протестировал вручную панель приборов с помощью "кнопки" сброса пробега. Все стрелки указателей работали исправно верх и вниз. Но что то в виде жужания стрелки работали. Ошибку не показало,наверное все исправно.
Что мне сделать и есть ли еще советы как устранить вручную неисправность тахометра. Выходные собираюсь все это сделать.
20.04.11  |
20.04.11 |
to polet02: сигнал на тахометр идет от системы зажигания. Если авто работает нормально, значит и система зажигания в порядке.
Как вариант, пропаяйте приборку, как я и писал выше.
polet02
20.04.11  |
20.04.11 |
да у меня еще активирован имобелайзер может глюки от него
хорошо, проверю пайку панели,вот что именно пропаять и есть ли нюансы
а есть ли фото вида платы и можно ли указать места стрелочками???
nikolai
26.01.12  |
26.01.12 |
подскажите мне,когда я включаю подсветку на работающем двигателе сигнализация воет и стрелка температуры и топливо плавают а подсветка моргает в щетке.
27.01.12  |
27.01.12 |
to nikolai: Слабая проводка, плохие контакты, прозвоните электрику.
nikolai
27.01.12  |
27.01.12 |
to Rain: Спасибо за совет,попробую.
27.01.12  |
27.01.12 |
to nikolai: ищите проблему в проводке.. контактах. Начните с проверки блока предохранителей.
27.01.12  |
27.01.12 |
Rain: to nikolai: Слабая проводка, плохие контакты, прозвоните электрику. #
Поддерживаю.
to nikolai: Начните с проверки контактов на акб, кузове и генераторе.
nikolai
28.01.12  |
28.01.12 |
спасибо за помощь,неисправность нашел,масса панели была откручена.
vitalik387705
20.03.12  |
20.03.12 |
ребята у меня фары не регулируются кручу кручу а не че не меняется
21.03.12  |
21.03.12 |
to vitalik387705: Вам сюда.
kolyunya
23.03.12  |
23.03.12 |
Подскажите пожалуйста,почему когда разгоняешься 1,2,3 загорается на панеле i ???? это не масло?????????????
