кончился бензин, залил, не заводится ВАЗ-21124 ВАЗ 2112
DVS42
кончился бензин, простояла сутки на холоде (-18-20), залил, не заводится. Подскажите в чем проблема, как исправить?
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
28.02.11  |
28.02.11 |
to DVS42: При включении зажигания Вы слышите шум работающего насоса?
Выкручивайте свечи и смотрите - мокрые или сухие. От этого и будем дальше плясать.
Отписывайтесь по результатам.
DVS42
28.02.11  |
28.02.11 |
Насос не слышу. Свечи мокрые (впечатление, что не только бензин но и влага). Прокаливал. Без свечей прокрутку делал-впрыск идет. Пробовал на веревке-ноль! Жужжит, а не схватывает. Один раз признаки жизни подала после прокаливания свечей в начале пуска еле хрюкнула и все, опять вхолостую крутит.
28.02.11  |
28.02.11 |
to DVS42: Проверяйте искру на каждой свече. Вообще, свечи как давно меняли?
Влага может быть вместе с топливом - это конденсат в самом цилиндре. Раз свечи заливает, значит топливо подается.
DVS42
28.02.11  |
28.02.11 |
to Messir: Свечи свежие! Искру еще раз по кругу буду смотреть! Как быстро избавиться от влаги в системе? До теплого бокса сильно далеко. Результаты сообщу! Спасибо!
28.02.11  |
28.02.11 |
to DVS42: быстро избавиться от влаги можно, залив немного спирта в цилиндры, а после продуть их.
Обратите внимание на искру - онда должна быть мощная, синего цвета.
28.02.11  |
28.02.11 |
to DVS42: Ждем результатов,
DVS42
01.03.11  |
01.03.11 |
День добрый!
Проверил каждый цилиндр, искра-зверь! Только как то с запозданием секунды на 2. Продул, просушил, прокалил и перекрестил! Ноль! Выкручиваю - 1,3 мокрые, 2,4 сухие (в каком виде вкрутил в том и остались). Не выдержал и утащил в теплый бокс. И надо же после отогрева засиял "ЧЕК". Может это датчик фаз? Вроде похоже-попарный впрыск богатой смеси. Пшел покупать...
01.03.11  |
01.03.11 |
to DVS42: Запаздывание секунды на 2 - это интересно!
Датчик фаз - это обыкновенный датчик Холла. Надо сначала просмотреть его проводку - может быть где-то просто проводок перетерся и коротит на массу.
DVS42
02.03.11  |
02.03.11 |
День добрый!
Завелась!!!!!!!!!!
У меня был Форик раньше, я никогда не сам не залазил под капот кроме как жижки проверить!
DVS42
02.03.11  |
02.03.11 |
А тут двенашка, вау! Я все больше люблю эту мафынку!
Оказалось все просто-ремешок срезало! Заодно и ролики поменял!
Теперь другая незадача-стала туповата. Может на зубок ошибся? Ну вроде как позднее зажигание! Или датчик детонации? Может схемка у Вас есть как должны метки быть при установке ремня? Или знаете где книгу по ВАЗ-21124 скачать? Покупать жаба давит, на форика и пассата в нэте скачивал, а тут на двенашку родную покупать!
Спасибо за помощь и участие!
DVS42
02.03.11  |
02.03.11 |
to Messir: Спасибо за помощь и участие!
04.03.11  |
04.03.11 |
to DVS42: Спасибо за отзыв.
По установочным меткам можете прочесть тут.
КУЗМИЧ
20.03.11  |
20.03.11 |
интересный случай!!!!!!начали с бензина ,а кончили ремнём. да в этом случаи стартер двигатель крутил как без двух свечей(2,4 сухие) клапана какието открыты были.
21.03.11  |
21.03.11 |
КУЗМИЧ: интересный случай!!!!!!начали с бензина ,а кончили ремнём. да в этом случаи стартер двигатель крутил как без двух свечей(2,4 сухие) клапана какието открыты были. #
Это, можно сказать еще хороший результат. Бывает, что начав с ремня заканчивают подогревом стекол.
21.03.11  |
21.03.11 |
to КУЗМИЧ: Тут часто такое бывает начинаем менять бензонасос заканчиваем замена передних фар
Boris vas 2112
06.06.11  |
06.06.11 |
здравствуйте скажите мне почуме заливает свечи 1и 4 бензином и из глушителя дымит белым дымом
и сильно траит и с глушителя бензин капает??????????????????????
alexG
08.06.11  |
08.06.11 |
попробуй конденсат из глушителя на вкус . если сладковатый то это тосол . значит прокладка головки блока цилиндров прогорела и тосол пошел в цилиндры . отсюда и дым белый и свечи мокрые
08.06.11  |
08.06.11 |
to Boris vas 2112: Белый дым чаще всего указывает на пробой прокладки головки блока.
Пробовать конденсат из глушителя на вкус не советую. Да и для того, чтобы туда начало выплевывать тосол, он должен как минимум хорошенько наполнить выхлопной тракт.
Попробуйте поменять свечи местами.
В цилиндрах, где идет пробой, свечи как правило чистенькие, "мытые".
alexG
08.06.11  |
08.06.11 |
to Messir: ну тут я немного не согласен с вами .уважаемый . тосол если попадает в камеры сгорания то не сгорает . и выбрасывается вместе с выхлопом конденсируясь в глушителе , а часть его стекает в картер образуя эмульсию в масле . так что на вкус определяется точно. он же его не пить будет . а только лизнуть да сплюнуть . зато на сервисе уже не будут разводить )))))))
08.06.11  |
08.06.11 |
alexG: тосол если попадает в камеры сгорания то не сгорает . и выбрасывается вместе с выхлопом конденсируясь в глушителе #
Абсолютно с Вами согласен! Но, если представить себе выпускной тракт, с резонаторами, глушителем, изгибами труб и пр., то становится ясно, что для того, чтобы тосол выплевывался из выхлопной трубы, вся эта "канализация" должна быть заполнена.
Хотя, насчет вкусовых качеств выхлопа Вы правы - он должен быть сладковатым.
