глохнет двигатель ВАЗ 2112
KOtt
Добрый день! Подскажите пожалуйста на ВАЗ21120 1.5 16 кл такая проблема при езде на прогретой машине она глохнет и заводится только через значительное время.На холодной не глохнет.возможно проблема в бензонасосе а точнее перегревается.грязная сеточка в нем такое вызвать может или там какой нибудь датчик барохлит...может что то другое.что делать?
borisovich005
22.06.12  |
22.06.12 |
Для начала подключить комьютер. Так что-либо советовать токо воздух сотрясать. Это не классикагде два провода и катушка зажигания.
KOtt
24.06.12  |
24.06.12 |
недавно по дороге в сервис заглох(был рядом от маг.автозапчасти). пока остывает авто решил поменят сетку в бензонасосе и фильтр.прошло около часа а авто не заводилась.поняв что дело не в насосе решил поменять модуль...и вот оно счастье)))
26.06.12  |
26.06.12 |
to KOtt: Спасибо за отзыв, видимо пришло его время.
27.06.12  |
27.06.12 |
Все, что глохнет при езде, обсуждается в соответствующей теме.
Sokol-e1978
06.07.12  |
06.07.12 |
на горячую троит и глохнит какбудто неработает какаета свеча поменял свечи всёравно
06.07.12  |
06.07.12 |
to Sokol-e1978: Попробуйте почитать пост выше.
