Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/www-root/data/www/autopeople.ru/template_decorator.php on line 138
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/www-root/data/www/autopeople.ru/includes/preload.php on line 6
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/www-root/data/www/autopeople.ru/vmodule.php on line 181
+5 Машина не завелась Что может быть? | ВАЗ 2112 — Форум AutoPeople
+5 Машина не завелась Что может быть? ВАЗ 2112
vadich_87
Доброе время суток! У меня такая проблема! На улице +8, +5 машина не заводится что может быть причиной ?
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
18.09.14  |
18.09.14 |
vadich_87: Доброе время суток! У меня такая проблема! На улице +8, +5 машина не заводится что может быть причиной ? #
Вы сможете сходу ответить на вопрос, почему у меня чешется правая пятка?
Вы хотя бы опишите подробнее, как она себя ведёт при попытке запуска. Стартер крутит? Искра есть?
vadich_87
18.09.14  |
18.09.14 |
Стартер крутит бензанасос кочает искра есть бензин в баке 15 литров точно есть!
Последний раз заводилась дня 3 назад после этого не заводилась
18.09.14  |
18.09.14 |
vadich_87: Стартер крутит бензанасос кочает искра есть бензин в баке 15 литров точно есть!
Нашёл вашу прошлую тему. Заменили ДПКВ завелась, а чуть похолодало не хочет.
vadich_87
18.09.14  |
18.09.14 |
перестала после температуры +5 ночью днем видать на солнышке прогрелась один раз заводилась и всё
18.09.14  |
18.09.14 |
vadich_87: перестала после температуры +5 ночью днем видать на солнышке прогрелась один раз заводилась и всё #
Проверьте датчик температуры движка и провода к нему. И придётся проверять всё по новой, давление топлива, искру.
impillair
18.09.14  |
18.09.14 |
to vadich_87: а стартер бодро крутит?если нет-заряди аккумулятор
vadich_87
18.09.14  |
18.09.14 |
Со стартером всё хорошо
impillair
18.09.14  |
18.09.14 |
to vadich_87: замерь напряжение на акб в момент пуска если падает до 9-9.5 вольт то аккумулятор
