При открывании бензобака сильно шипит воздух ВАЗ 2112
vlh177
У знакомого десятка 2006г, просил спросить на форуме нормальное ли явление шипение воздуха при открытии бензобака, должно ли оно быть.
Сравнивали с моей 2112, у меня еле слышно. По сравнению с моей у него когда открываешь бензобак, как будто колесо спускаешь.
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
12.10.11  |
12.10.11 |
vlh177: У знакомого десятка 2006г, просил спросить на форуме нормальное ли явление шипение воздуха при открытии бензобака, должно ли оно быть.
Сравнивали с моей 2112, у меня еле слышно. По сравнению с моей у него когда открываешь бензобак, как будто колесо спускаешь. #
Нормальное явление.
12.10.11  |
12.10.11 |
to vlh177: Может, дело в пробке, которая не пропускает воздух. Забито.
vlh177
12.10.11  |
12.10.11 |
to Messir: спасибо за ответ.
12.10.11  |
12.10.11 |
Rain: to vlh177: Может, дело в пробке, которая не пропускает воздух. Забито. #
чем меньше в баке топлива, тем больше скапливается паров. Отсюда и шипение.
vlh177
12.10.11  |
12.10.11 |
Messir: чем меньше в баке топлива, тем больше скапливается паров. Отсюда и шипение. #
Я тоже так думаю.
Но сосед у меня паникер, он боится что бак или шланги лопнут, и еще ему кто-то наплел что давление в баке убивает насос ))), вот так-то
13.10.11  |
13.10.11 |
vlh177: Но сосед у меня паникер, он боится что бак или шланги лопнут, и еще ему кто-то наплел что давление в баке убивает насос ))), вот так-то #
Отсутствие давления может его убить. Если воздух схватит.
13.10.11  |
13.10.11 |
vlh177: Я тоже так думаю.
В пробке бака есть аварийный клапан, который не позволит давлению превысить критическую величину. Кроме того, давление в баке, если таковое бы было, как раз наоборот разгрузило бы насос.
Alph1
16.03.12  |
16.03.12 |
Забита трубка вентиляции бака. Последствия - втягивает днище бака. Проверено на горько опыте.
16.03.12  |
16.03.12 |
to Alph1: Возможно и такое, как раз на днище вся грязь.
Alph1
16.03.12  |
16.03.12 |
Она выходит на самом верху бака, тонкая медная трубка и засерается грязью с улицы. Самый лучший вариант просверлить заливную пробку, там грязи меньше.
stinger
19.05.12  |
19.05.12 |
mATr1xX: to Alph1: Возможно и такое, как раз на днище вся грязь. #
Грязь на дне не причём,трубка вентиляции расположена сверху.
19.05.12  |
19.05.12 |
to vlh177:
Alph1: Забита трубка вентиляции бака #
Совершенно верно! а если точнее то проблема с вентиляцией бака если еще точнее то проблема с клапаном абсорбера.Если он сломан то и вентиляции не будет,повреждения могут быть ПЛАЧЕВНЫЕ! до возгорания авто(из опыта)
Срочно проверяйте клапан(он работает в зависимости от педали акселератора а точнее от положения дроссельной заслонки(управляет ЭБУ)
Конечно давление в баке должно быть но в меру(заводские установки) 2-ве 3-и сек.
А можете узнать?у него создается давление или вакум?
vlh177
21.05.12  |
21.05.12 |
Рассказываю конец истории:
Сверили мы свои машины )), и у меня и у него по полбака, открываем пробки и ... короче мое мнение что разницы никакой, единственно что как-то "реще" воздух выходит у него.
Ну он заколебал меня(паникёр блин), и мы поменяли: сетку на бензонасосе (была грязная, но не сказать что совсем - уж), фильтр тонкой очистки, и клапан адсорбера (кстати на старом было сильно лопнуто резиновое кольцо).
Прошло где-то две недели, по мне как-было так и осталось, а он говорит что стало нормально, и еще сказал что холостые перестали плавать.
Кстати трубки вентиляции я не нашел. Я так понял что там одна заливная, и две трубки(шланга) идут от насоса, и всё.
Щас он уехал в Ростов, посмотрим как в дороге она себя покажет.
22.05.12  |
22.05.12 |
vlh177: и еще сказал что холостые перестали плавать #
вот холостые от клапана абсорбера могут плавать(если клапан не работает)
vlh177: Щас он уехал в Ростов, посмотрим как в дороге она себя покажет. #
Ждем результатов.
22.05.12  |
22.05.12 |
xekxek: вот холостые от клапана абсорбера могут плавать(если клапан не работает) #
Совершенно верно!
vlh177
22.05.12  |
22.05.12 |
Через недельку приедет.
Обязательно отпишусь.
03.06.12  |
03.06.12 |
vlh177: Через недельку приедет.
Обязательно отпишусь. #
И где результат?(неделька прошла)
vlh177
04.06.12  |
04.06.12 |
Завтра приезжает, по моей просьбе немного задержался (CBR600F4 просил посмотреть), но по телефону разговаривали, вроде ничего .
vlh177
04.06.12  |
04.06.12 |
Ну что, как и обещал рассказываю: Все в порядке!!!
Только есть вопрос про ГРМ (Может и не про него :) ), но это попозже, надо уточнить.
Пока всё!!!
ЗЫ. Надо делать раздел с бортовыми журналами. Чтоб там всякую мелочь спрашивать))))
04.06.12  |
04.06.12 |
vlh177: Только есть вопрос про ГРМ #
Это в соответственной Теме
vlh177: ЗЫ. Надо делать раздел с бортовыми журналами. Чтоб там всякую мелочь спрашивать #
Вам не кто не запрещает.
создавайте и пишите. На пример-
Форум ВАЗ 2112, Тема-Обо всем, Раздел-Курилка
и можете болтать про все и вся
