Горит предохранитель бензонасоса ВАЗ 2112
DronSport
ВАЗ 21124 2007 года выпуска. При включении зажигания сгорает предохранитель электробензанасоса, при этом перестает работать и стартер. Пробовал снимать клеммы с бензонасоса, проверил все релюшки, отключил сигнализацию (восстановил стандартную проводку) ничего не помогло. Что еще м/б?
09.05.11  |
09.05.11 |
to DronSport: проверьте цепь бензонасоса - может быть замыкание внутри самого насоса.
DronSport
09.05.11  |
09.05.11 |
to Messir: даже при отсоединенном электроразъеме бензонасоса сгорает предохранитель при включении зажигания.
DronSport
09.05.11  |
09.05.11 |
Эврика. Была коза на жгуте форсунок, возле ГБЦ. Всем спасибо.
260390
29.07.13  |
29.07.13 |
to DronSport: че за коза возле гбц???
mel19860
09.03.14  |
09.03.14 |
помогите пожалуйста двенашка перегорает средний предохранитель под мозгами даже при выключенным зажигании
09.03.14  |
09.03.14 |
to mel19860: У вас вот такая двенашка - 21124 (l,6i) ?
Нужно указывать модификацию.
mel19860
09.03.14  |
09.03.14 |
да точно такая 4 горит
mel19860
10.03.14  |
10.03.14 |
помогите пожалуйста
babai88
25.08.14  |
25.08.14 |
здравствуйте не могу уехать на работу горит предохранитель насоса 2ой на выше показанной схеме ваз 2110 8 ми клапанка куда нужно лезть и что с этим сделать помогите пожалуйста
25.08.14  |
25.08.14 |
to babai88:
К контрольным выводам любого сгоревшего предохранителя припаяйте (подключите) контрольную лампу 12 вольт 21 ватт, воткните это изд. в гнездо предохранителя, подвесьте лампу так чтобы она ничего не проплавила и ищите место короткого замыкания, отключая по очереди элементы впрыска.
Начните с разъёма ЭБУ.
У вас десятка, а блок предохранителей такой как на картинке выше, это точно?
babai88
25.08.14  |
25.08.14 |
вроде свиду такой же только над реле 1 прикручены 2 проводка красный и черный
babai88
25.08.14  |
25.08.14 |
вот фото мозгов реле и предохранителей перегорает постоянно красный
babai88
25.08.14  |
25.08.14 |
babai88
25.08.14  |
25.08.14 |
все нашел причину пучёк проводов с фарсунок упал на выпускной каллектор и поплавился как это произошло сам не понимаю
25.08.14  |
25.08.14 |
babai88: все нашел причину пучёк проводов с фарсунок упал на выпускной каллектор и поплавился как это произошло сам не понимаю #
Сам упал, сам проплавился - сам виноват. Купить нужно пакетик кабельных стяжек и всю проводку закрепить, чтобы по кузову не "бегала".
zemekis
30.03.16  |
30.03.16 |
ребята,не знаю,поможет или нет но насос завязан с датчиком скорости и если на нем замкнуты контакты,возле датчика переламывается провод,тоже будет вышибать пред при включении зажигания
30.03.16  |
30.03.16 |
zemekis: насос завязан с датчиком скорости
Это каким таким образом? Разве что через питание ЭБУ.
zemekis: если на нем замкнуты контакты,возле датчика переламывается провод,тоже будет вышибать пред при включении зажигания
Если пред. стоит на 7.5 ампер, а коротят ещё и на массу может "вышибать".
d i m j t
03.05.16  |
03.05.16 |
ребята помогите горит предох на бензанасос. причем на холостых не перегорает. стоит проехать когда через 200м а может и 2 км
03.05.16  |
03.05.16 |
d i m j t: ребята помогите горит предох на бензанасос. причем на холостых не перегорает. стоит проехать когда через 200м а может и 2 км #
Варианта два, или насос кончается (и подклинивает, такое бывает) или периодические КЗ в жгуте проводки.
Djveliar
03.05.16  |
03.05.16 |
Причину замыкания можно поискать в ногах водителя. Там есть соединительная колодка серого цвета, в ней два плюса: бензонасос и ДУТ. При установки сигналки часто режут в этом месте, чтобы подключить бензонасос к защитному модулю сигнализации. И вот тут может быть все что угодно. Это как дополнение к уже написанному выше.
