Нет дальнего света в одной фаре. ВАЗ 2112
polev66
вопрос по свету... не пашет левый дальний свет, реле предохранители лампы целы, без нагрузки на контактах есть напряжение 12.3 вольта, при воткнутой лампе света нет
luxon
14.09.13  |
14.09.13 |
to polev66: Однозначно где-то плохой контакт. Для начала возьмите метр провода и подайте на минусовой контакт (только не устройте короткое замыкание-проверьте тестером) патрона лампы минус с АКБ. Если лампа загорится - ищите плохой контакт по цепи "минус", если нет - по "плюсу", начиная от лампы. Особое внимание к клемам разъемов снизу монтажного блока и контактам предохранителя.
fred31
06.10.14  |
06.10.14 |
ребята. подскажите . купил машину с ксеноном. не могу наладить габариты, перед, в праводке разобрался, а фаре к калодке подлючения фары не могу, какой провод идет на габариты?
06.10.14  |
06.10.14 |
fred31: какой провод идет на габариты? #
Вооружитесь контрольной лампой и по контактам. И будет ясно, где, что и какой.
