Излишнее давление? ВАЗ 2112
охотник 58
выдавливает резиновое уплотнительное кольцо на масляном фильтре
03.01.14  |
03.01.14 |
охотник 58: выдавливает резиновое уплотнительное кольцо на масляном фильтре #
Прежде чем ставить окончательный диагноз, неплохо бы измерить давление в масляной системе обычным манометром.
Максимальное давление ограничивает редукционный клапан масляного насоса.
03.01.14  |
03.01.14 |
to охотник 58:
Ну рискну предположить, что фильтр не затянут должным образом. Масло-то какое залито? А температура за бортом какая ?
охотник 58
03.01.14  |
03.01.14 |
to vlad_m: температура минус 2 фильтер уже второй ...затянут хорошо
охотник 58
03.01.14  |
03.01.14 |
to vlad_m: я так и думаю что это клапан...но хотел убедиться... проверить очень тяжело он или нет
охотник 58
03.01.14  |
03.01.14 |
to *АвтодeД: проверил 7 атм.
04.01.14  |
04.01.14 |
to охотник 58:
Сразу после холодного пуска и если залито масло повышенной вязкости может быть и семь. Не криминал.
Скорее всего фильтры используете "левые" с низкой наружной отбортовкой посадочного места прокладки.
При нормальном фильтре, и неиспр. ред. клап., скорее корпус с завальцовки сорвёт, чем прокладку выдавит.
охотник 58
04.01.14  |
04.01.14 |
а как же я на этом фильтре до этого 6 000 км проехал ??? и не чего не выдавливало .
а канал масляный какой нибудь мог забиться ?? или с распред валами что либо случиться ??
04.01.14  |
04.01.14 |
to охотник 58: Так лето было. А если есть сомнение, что может клинить редукционный клапан, отремонтируйте на этот предмет масляный насос. Это же не так сложно и рекомендаций на эту тему навалом.
Даже если всё напрочь забьётся, нормально работающий редукционный клапан не даст давлению превысить допустимые пределы.
05.01.14  |
05.01.14 |
to охотник 58:
Если с маслом все в норме, то проблема в самом масляном насосе, точнее в его редукционном клапане.
Клапан можно снять и без снятия насоса. Для этого надо снять крышку ремня ГРМ и отвернуть пробку редукционного клапана
Выньте пружину
И выньте сам клапан из корпуса
Проверьте клапан и, по возможности корпус на отсутствие задиров и глубоких царапин.
Проверьте состояние пружины. Она должна быть ровной, без перегибов. Высота пружины в свободном состоянии должна составлять 44,72 мм, а под нагрузкой (4±0,24) кгс – 31,7 мм. В противном случае пружину замените.
охотник 58
05.01.14  |
05.01.14 |
на 2112 в редукционном клапане находится шарик а не шток как на фото...разобрал клапан. не могу вынуть шарик.
05.01.14  |
05.01.14 |
to охотник 58: Ну вот и возможная причина выдавливания кольца уплотнения. Возможно шарик заклинило. Если насос снят с машины - можно попробовать дунуть в отверстие с шариком (с обратной стороны) компрессором. Только держите шарик, чтобы не улетел.
Если насос на автомобиле - отключайте свечи зажигания и крутаните двигатель стартером. Шарик должно выдавить маслом. Некоторое количество масла потеряете. По этому крутите короткими периодами. по 1-2 сек. Чтобы много масла не улетело в открывшуюся брешь.
05.01.14  |
05.01.14 |
А вот на картинке внизу подтверждается "моя мысля", что нормальный фильтр скорее разорвёт, чем выдавит из под него прокладку.
охотник 58
06.01.14  |
06.01.14 |
всем огромное спасибо за помощь и за уделённое мне внимание...ПОЧИНИЛ !! ...да заклинил редукционный клапан..внутри действительно стоит не шарик а поршенёк как на фото..очень трудно было его вынуть.пробовал и стартером. и метчиком . и.т.д. вынул при помощи анкерного болта с диаметром м 8..советуйте всем..... А ВЫ ФИЛЬТЕР ,,МАСЛО,,ТЕМПЕРАТУРА
06.01.14  |
06.01.14 |
to охотник 58:
Когда предполагаются различные варианты. Это нормальный процесс при коллективной диагностике - вслепую. А за то, что поделились опытом - спасибо.
07.01.14  |
07.01.14 |
to охотник 58:
Опишите подробнее:
охотник 58: заклинил редукционный клапан..внутри действительно стоит не шарик а поршенёк как на фото..очень трудно было его вынуть.пробовал и стартером. и метчиком . и.т.д. вынул при помощи анкерного болта с диаметром м 8. #
Это КАК вы сделали ?
07.01.14  |
07.01.14 |
Собственно клапан имеет форму стаканчика. Вовнуть был завёрнут анкерный болт и всё вместе удалено.
Грамотно.
07.01.14  |
07.01.14 |
Понял.
охотник 58
11.01.14  |
11.01.14 |
да именно так и было сделано
impillair
19.03.14  |
19.03.14 |
to охотник 58: сколько масляных насосов перебрал-ниразу там шарика в глаза не видел,должен стоять поршенек
