Падение мощности двигателя ВАЗ 2112
iljasow85
ПРОПАЛА ИЛИ НЕ БЫЛО ТЯГИ.ДАВЛЮ НА ГАЗ - ОБОРОТЫ СРАЗУ НЕ НАБИРАЮТСЯ.(ТУГО)
ЕЗДИЛ К ЭЛЕКТРИКУ,ДЕЛАЛ ДИАГНОСТИКУ МЕНЯЛ ДАТЧИКИ,ПРОВЕРЯЛ грм , шкиф,насос ,чистил форсунки.ничего не помогает.  Электрик говорит что электроника в порядке, причина не в ней.
В ЧЕМ ПРИЧИНА ТАК Я НЕ ПОИМУ.  машина как не ехала так и не едет.=((
Заголовок отредактирован
=Messir=
iljasow85
31.01.13  |
31.01.13 |
ВАЗ 2112 1,5 16клап
luxon
04.02.13  |
04.02.13 |
to iljasow85:
Измерьте компрессию. Если норм - мог забиться катализатор
iljasow85
04.02.13  |
04.02.13 |
компрессия в норме, катализатора нет(пробит)
luxon
04.02.13  |
04.02.13 |
to iljasow85: Давление топлива мерили? Попробуйте выдернуть фишку из ДМРВ (можно на работающем двигателе) и посмотреть, как будут обороты набираться. Расход какой? модуль зажигания тоже проверяли? Заведомо рабочий попробуйте подкинуть. Проблема либо в искре, либо плохой смеси. Заводится нормально? Не троИт на ХХ?
luxon
04.02.13  |
04.02.13 |
Вообще, такой эффект, как "держат сзади" часто бывает при хреновом бензине - в качестве топлива уверены?
iljasow85
04.02.13  |
04.02.13 |
давление мерили-отличное, ДМРВ рабочее, машина не троит.на ХХ работает идеально. бензин ЛУКОИЛ 95.
с 1ого раза порой не заводиться. заведется через 2-5 сек глохнет. потом заводишь-нормально.
единственно модуль еще не успел подкинуть.
luxon
04.02.13  |
04.02.13 |
Прокатитесь при отключенном ДМРВ - как будет обороты набирать? Этим мы полностью отсеим его неисправность. Бывает характеристики ДМРВ уходят от номинальных, но не на столько, чтобы выскакивала ошибка. Проверьте гофру от фильтра до дроссельного узла на повреждения, зажим хомутов. РХХ тоже проверяли? Может не полностью закрывается при выходе с ХХ и смесь бедная? Попробуйте открутить ДПДЗ, РХХ и промыть ДУ не снимая. МЗ подкиньте - может искра на рабочих оборотах слабая
05.02.13  |
05.02.13 |
iljasow85: МЕНЯЛ ДАТЧИКИ #
Какие?
iljasow85: ДМРВ рабочее #
Как определили?
Выверните свечи и посмотрите их цвет. Белесый налет укажет на обедненную смесь, черный бархатный - на обогащенную.
