Вентилятор на радиаторе ВАЗ 2110
w03zd8rc
1) Вентилятор заводится когда закипает тосол. Т.е. уже через крышку начинает лится тосол, и через некоторое время запускается вентилятор. Датчик температуры новый. Может как-нибудь понизить температуру включения вентилятора? Если верить приборной доске, то он заводится примерно на 115С.
2) Хочу повесить печку на отдельный тумблер (включение не только по датчику, но и вручную). Куда лучше подцепить тумблер? Хотелось бы чтоб в случае если забыл выключить тумблер - он не срабатывал до старта двигателя. Хотел врезать тумблер в место подключения к датчику температуры (на размыкание сделать) - но боюсь вдруг это плохо скажется на работе либо на показаниях приборной и при включенном тумблере вентилятор будет стартовать при повороте ключа, а не при включении двигателя. Акум старый, пока нет возможности поставить новый - с запущенным вентилятором нехватает питания завестись.
3) Проблема с печкой. Может на min температуре (низкая до упора) бить горячей, может наоборот. По зиме вообще только холодной выдавала, вообще не грела. Сейчас (летом) на мин горячий воздух идет, и никак не сбавляется.
Кто что сможет подскажите по этим вопросам. Сам плохо во всем этом разбираюсь - если можно с подробными схемами либо фотками.
w03zd8rc
30.06.11  |
30.06.11 |
Извиняюсь во 2м не печку, а вентилятор
stinger
14.07.11  |
14.07.11 |
to w03zd8rc: Тумблер можно подключить на замыкание контактов датчика включения вентилятора на радиаторе.Для более раннего включения вентилятора можно поставить датчик включения от "классики"(на лето).Так же вам необходимо проверить работу термостата и наличие воздушной пробки в системе охлаждения,не лишним будет промыть систему охлаждения специальной промывкой.Давно меняли тосол?
79527818102
06.07.12  |
06.07.12 |
поменяй пробку на расширителе!помогает
07.07.12  |
07.07.12 |
to 79527818102: теме почти год. Думаю уже разобрались.
AutoRezys
02.10.12  |
02.10.12 |
mATr1xX: to 79527818102: теме почти год. Думаю уже разобрались. #
Но другим пользователям информация была бы полезна.
Мало ли кто еще с такой бедой столкнется.
с помощью форума я уже от 3 избавился.
