Печка не греет ВАЗ 21099
borisovich005
После слива тосола перестала греть печка. Патрубки подачи и обратки печки горячие. Помогите советом.
AutoRezys
02.10.12  |
02.10.12 |
borisovich005: После слива тосола перестала греть печка. Патрубки подачи и обратки печки горячие. Помогите советом. #
Возможно засорилась, а может быть дело в тосоле.
Попробуй поменять тосол. а также снять радиатор на прочистку.
03.10.12  |
03.10.12 |
to borisovich005: Если до замены грела, то вероятно в радиаторе печки образовалась воздушная пробка.
Прогрейте систему и после дайте двигателю остыть. Осторожно отверните пробку расширительного бачка.
Отсоедините шланг подачи охлаждающей жидкости с карбюратораи долейте в бачок жидкость до момента начала вытекания ее из шланга.
patokinvitaly
01.12.12  |
01.12.12 |
to AutoRezys: а что не так может быть с тосолом??
patokinvitaly
02.12.12  |
02.12.12 |
а если радиатор печки перевернуть в верх патрубками? надо только шланги подлиннее. мне кажется будет толк ведь там уже не сможет образоваться воздушная пробка!?
03.12.12  |
03.12.12 |
to patokinvitaly: врядли это поможет.
patokinvitaly
27.12.12  |
27.12.12 |
сегодня поставил на свою 9ку термостат от 10ки вроде стало теплее, правда многое в системе пришлось переделать завтра проверю как будет греться при -20
patokinvitaly
30.12.12  |
30.12.12 |
patokinvitaly: сегодня поставил на свою 9ку термостат от 10ки вроде стало теплее, правда многое в системе пришлось переделать завтра проверю как будет греться при -20 #
результат радует, прогрев до 70 гр примерно 7-8 минут при 15 гр мороза, стало теплее, давление в системе повысилось. посмотрим как летом не будет ли перегрева
30.12.12  |
30.12.12 |
to patokinvitaly: Нет, перегрева не будет, можете не опасаться.
20.01.13  |
20.01.13 |
слил тосол и заново залил стало теплее но чувствую не вся мощность может ещё есть какие варианты?
