тема ни о чем ВАЗ 21099 (тема закрыта)
cerg
подскажите пожалуйста что за ерунда утром выхожу а на машине фары горят хотя все выключено все кнопки перепробовал пока их отключил  а вечером уже не работает печка омыватель  а фары сами включается только отойди на минутку пришлось реле вытащить чтоэто может быть
Бурый
06.11.10  |
06.11.10 |
смотрите коробку предов что под капотом.очень часто*зеленеет* от воды.болезнь этих авто
09.11.10  |
09.11.10 |
Я бы еще всю проводку на всякий прозвонил, проверил бы.
stinger
19.02.11  |
19.02.11 |
Возможно причина в залипании контактов в реле фар.Замените реле,если причина не уйдёт,будем искать дальше.
patokinvitaly
29.11.12  |
29.11.12 |
при подключении аккумулятора щелкает реле стартера, если я правильно понимаю оно должно срабатывать только при включении зажигания. подскажите как найти причину????
stinger
18.12.12  |
18.12.12 |
patokinvitaly: при подключении аккумулятора щелкает реле стартера, если я правильно понимаю оно должно срабатывать только при включении зажигания. #
Какое реле стартера имеете ввиду в данном случае? Реле стартера,которое стоит на стенке моторного отсека или втягивающее реле стартера? Уточните.
shajo
21.12.12  |
21.12.12 |
Завезите на сервис машинку. Вы можете найти для себя ближайший автосервис и вам сделают диагностику и исправят неполадки.
21.12.12  |
21.12.12 |
to shajo: Если Вы хотите рассказать нам о своем автосервисе, то для этого на форуме существует специальный раздел.
Тема закрыта
