Прогорела прокладка ГБЦ. ВАЗ 21099
Ястреб
28.08.18  |
28.08.18 |
Крутить рукой за вал.
Ястреб
28.08.18  |
28.08.18 |
Мне говорят что от руки, когда стоят пружины и клапана распредвал не должен крутится. Так как мне понять, должен от руки или нет?!
29.08.18  |
29.08.18 |
Ястреб: Мне говорят
Да просто до тебя никому не приходила в здравую голову мысль вращать руками вал на собранной головке.
А если пара поршней стоит в ВМТ, то ещё и клапана не дадут провернуть, могут упереться в поршни, если те без проточек.
Ястреб
15.09.18  |
15.09.18 |
Здравствуй АВТО-Дед. Есть ли схема электропроводки под капотом ваз 21099, двигатель 21083 инжектор.
garikmf
16.09.18  |
16.09.18 |
НУ БЛИН... Я почитал эту тему и мне стало немного жутко.. Во первых: КВ можно провернуть руками на любом двигателе в сборе, будет только небольшая заминка во время компрессии в любом из цилиндров, которая стравится ч\з замки колец в виде звука псшшш-чпок-провернулся, и т.д. по 2 раза за оборот кв на 4х цилиндровом движке. Далее на счёт размеров, и это правильно подмечено, только при расточке производится правильная подгонка деталей, при наличии деталей ремонтного размера, а не по цветовым меткам. Любой грамотный расточник будет подгонять то, что вы ему принесёте, а не будет слушать ваши сотки по мануалу, рассказы о первых, вторых и т.п. размерах. Так-же посадка вала происходит всегда по факту с затяжкой, с измерительной проволокой (тарированная полимерная проволока или леска которая вставляется между шейкой и вкладышем), после чего узел протягивается с моментом по спецификации, разбирается и по ширине полоски, в которую превратилась эта проволока по таблице узнают зазор подшипника скольжения... Но это слесарю (гайковёрту) знать не обязательно, это знают и делают "мужички в возрасте" иногда не со всеми целыми пальцами, в очках с линзами как на телескопе... И вообще мой дед, слесарь Мурманской морской судоверфи, ветеран ВОВ, специалист по ремонту боевых кораблей, в т.ч. подлодок, и кораблей "Cеверного конвоя", делал капиталку, и протачивал коленвал с помощью обыкновенного напильника на своём москвиче-408, 67 года выпуска (это мой первый автомобиль). То-же самое я делал на своей первой БМВ-318, М10, только точил распредвал и вкладыши которых там не предусмотрено. Тут главное не оборудование, а мозги и соответственно руки, которые к этим мозгами, как говорится адаптированы...
Ястреб
18.09.18  |
18.09.18 |
Можно всё зделать,если есть голова и руки с того места растут. Я свой двигатель собрал и сам установил в поле.Так как нет не гаража,не возможности кому то платить 30 шт. Когда он новый стоит эту же сумму. Но подзабыл с проводами. Авто инжектор.
Ястреб
22.09.18  |
22.09.18 |
АВТО-Дед, спасибо тебе за некоторую инфу по ремонту двигателя. Я уже собрал и езжу. Всё сам своими руками.
22.09.18  |
22.09.18 |
to Ястреб:
Да пожалуйста. Чем мог, тем помог. Удачных поездок.
