Отключен датчик кислорода Ваз 21093 i Евро - 2 ВАЗ 2109
evgenblv
Подлскажите у меня на машине проктически с нова был зачемто отключен датчик кислорода, при недавнем посищении СТО сказали что слишком завышенное СО, подскажите если смысол подключить обратно этот датчик и соответственно заменить катализатор, что бы вернуть к заводским настойкам не повлияет ли это на ходовые качества ?
24.02.12  |
24.02.12 |
evgenblv:
у меня на машине проктически с нова был зачемто отключен датчик кислорода #
Что значит практически? Либо он не был изначально подключен, либо его зачем-то отключили после. Кто и зачем?
И какого года авто, какой пробег?
Есть смысл для начала заменить свечи и промыть дроссель.
«Двигатель и питание»
24.02.12  |
24.02.12 |
evgenblv: Подлскажите у меня на машине проктически с нова был зачемто отключен датчик кислорода, при недавнем посищении СТО сказали что слишком завышенное СО, подскажите если смысол подключить обратно этот датчик и соответственно заменить катализатор, что бы вернуть к заводским настойкам не повлияет ли это на ходовые качества ? #
Конечно же лучше его подключить,он регулирует подачу топлива(на холостых не будет обогащенная смесь,а на повышенных не будет обедненная.
Подключайте.
evgenblv
25.02.12  |
25.02.12 |
Машина 2003 года инжектор. уже 5 лет пользуюсь машиной без подключенного лямбда зонд, прежней хозяин сказал что его отключили проктически сразу после покупки мшины так как он вроде бы в скорости вышел из строя, с прошлого года стал замечать что труба на выходе стала все сильнее чернеть, а в этом году при посещении СТО сказали что сильно завышенно СО, компресия, форсунки все в норме, но вроде как есть отклонения в ДМРВ, вот я и думаю что лудше зделать заменить ДМРВ или же все комплексно( ДМРВ, Катализатор, Д кислорода) и выстовить зоводские параметры??? Что посоветуете???
25.02.12  |
25.02.12 |
to evgenblv: Конечно же, ДК влияет на смесеобразование, и конкретно на содержание СО.
Если есть ошибка по ДМРВ, то промойте его для начала - тоже влияет на СО.
После, попробуйте подключить ДК. И замерьте СО.
Leonidov66
04.03.13  |
04.03.13 |
У меня на хх оборотах на стоянке и при езде по ровнине, часто загорается ошибка № 134 и 133 " нет сигала ДК-1 ", "медленная реакция ДК-1" . Заменил ДК-1 на новый - без изменений. При агрессивной езде и по ухабам ошибок нет. Двигатель 1.6 16 кл. Машине год, Двигатель работает устойчиво, началось с самого начала. подскажите , что может быть?
07.03.13  |
07.03.13 |
to Leonidov66: У Вас должно быть 2 датчика - до и после катализатора. И ошибка, по всей вероятности, именно из-за второго датчика. Судя по описанию, ошибка может быть чисто механическая - потеря контакта.
