Стук в подвеске на мелких кочках. ВАЗ 2105
210511
Если втулка в корпусе где устанавливается рычаг. У меня болтается верхний рычаг если есть как заменить? Заранее спасибо.
02.05.14  |
02.05.14 |
210511: Если втулка в корпусе где устанавливается рычаг. У меня болтается верхний рычаг если есть как заменить? Заранее спасибо. #
Должна быть, но довольно хилая при перетяжке пары болт гайка, крепления верхнего рычага легко деформируется.
Заменить можно только сваркой, если там есть ещё к чему привариться.
