Не работает сигнал ВАЗ 2105
АрБус
Привет всем. Помогите решить проблему. Перестал работать сигнал на автомобиле. Контакт на руле есть, жму на клаксон, реле в ЧЯ сщелкает, но сигнал не гудит... В чем может быть проблема? У ЧЯ вместо реле черного на сигнал у меня стояла простая перемычка, в итоге перемычку куда-то задевал, поставил реле. При нажатии на клаксон реле щелкает, но сигнала не раздается... Предохранители все целые... Причина в оборванных проводах между ЧЯ и непосредственно сигналом под капотом?
02.08.13  |
02.08.13 |
to АрБус:
Подайте достаточным по длине куском провода, плюс с контакта реле (предварительно убедившись, что там есть плюс - контрольной лампой) на сами сигналы. И всё сразу станет ясно, куда "оно" делось и есть ли обрыв.
АрБус
02.08.13  |
02.08.13 |
А вообще, зачем это реле нужно? Раньше просто перемычка стояла...
АрБус
02.08.13  |
02.08.13 |
и вообще, если реле сщелкает, значит достаточное напряжение поступает? Под приборной панелью, следовательно, все в порядке, так?
02.08.13  |
02.08.13 |
АрБус: А вообще, зачем это реле нужно? Раньше просто перемычка стояла... #
Реле нужно чтобы разгрузить по току контакты кнопки и сделать надёжней схему вцелом.
02.08.13  |
02.08.13 |
АрБус: и вообще, если реле щелкает, значит достаточное напряжение поступает? Под приборной панелью, следовательно, все в порядке, так? #
На обмотку реле поступает, а с реле на сигналы рабочий плюс выходит? Это я вам и советую проверить.
