Слить масло собрать движок и промыть? ВАЗ 2105
Artemka13666
Ребят короче зимой я перегрел двигатель,
вот уже оклемался после зимы всё раскрутил, пробило прокладку, купил новый комплект, отвёз голову на шлифовку,
всё отлично всё огонь. Хочу собирать двигатель обратно но есть одно но! В двигателе у меня не масло а эмульсия воды там норм, стояла с такой смесью машина долго.
Что надо сделать, тупо слить масло собрать движку и промыть там всё промывкой, или есть какие нибудь другие советы,
прошу кто чем может помогите советами, без вас машинка ездить не будет)))))а так хочет уже))))
24.06.13  |
24.06.13 |
to Artemka13666:
Как это можно делать капиталку и всё тщательно не почистить и не вымыть.
24.06.13  |
24.06.13 |
to Artemka13666: М-да.... В таких случаях ПЕРВЫМ делом с ДВС сливается эмульсия!!! А уже затем производятся все остальные действия с двигателем!
Artemka13666: Что надо сделать, тупо слить масло собрать движку и промыть там всё промывкой, или есть какие нибудь другие советы, #
Нужно ВСЕ слить! Все промыть дизельным топливом! Снять поддон. ОЧЕНЬ внимательно осмотреть поверхность цилиндров и шеек коленвала на предмет коррозии! Если коррозия проявилась - устранять ее. Если коррозия глубокая - замена деталей, которые подверглись коррозии.
НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ ДВИГАТЕЛЬ, КПП , АКПП, РЕДУКТОРА и МОСТЫ НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ С ЖИДКОСТЬЮ ВНУТРИ, КОТОРАЯ СОДЕРЖИТ ВОДУ !
Artemka13666
24.06.13  |
24.06.13 |
Всё понял,буду делать работу над ошибками всем спасибо))
