прыгают обороты ВАЗ 2105
ivan 626
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, проблема возникла после кап ремонта двигателя 03.Начали прыгать обороты . Почистил и продул карбюратор,ничего так не изменилось. И когда двигатель работает на холостых почему то бензиновый фильтр пустой и через него видно как бензин еле идет, должно такое быть??? Пока авто заглушена бензин заполняет полностью фильтр. Как будто воздушная пробка
31.07.14  |
31.07.14 |
ivan 626: И когда двигатель работает на холостых почему то бензиновый фильтр пустой и через него видно как бензин еле идет, должно такое быть? #
Если фильтр расположен патрубками горизонтально, небольшой воздушный пузырёк может образовываться и это нормально. Но в вашем случае похоже бензонасос где-то прихлёбывает воздух.
ivan 626
31.07.14  |
31.07.14 |
Не думаю потому что бензонасос хорошо герметичен и на др двигателе работал норм.
31.07.14  |
31.07.14 |
ivan 626: бензонасос хорошо герметичен #
Да ладно вам. Да он как решето. И в движок из него может потечь и на дорогу.
Но подсасывать воздух он может и не из себя. Фильтр стоит до насоса, или после?
ivan 626
31.07.14  |
31.07.14 |
Бензобак, фильтр, насос, карбюратор. Такой порядок
