самопроизвольно включается стартер ВАЗ 2104
79527818102
сам по себе начинает крутить стартер.замок и реле меняли.может быть монтажник?
04.04.13  |
04.04.13 |
to 79527818102: для начала надо проверить, откуда поступает питание в этот момент. Отключите провод с замка и проверьте.
04.04.13  |
04.04.13 |
провод с замка снимали крутит!идёт питание на реле но не 12 вольт а 10 или 9
79527818102
04.04.13  |
04.04.13 |
ну кто нибуть поможет!или все иномарками занимаються?
kuembala
04.04.13  |
04.04.13 |
to 79527818102: а монтажный блок разбирали, смотрели на его состояние?
79527818102
04.04.13  |
04.04.13 |
да разбирали!перегорела дорожка на подсветку панели.спаяли очень окуратно!ещё один нюас релюха иногда сразу срабатывает,а иногда потихоньку начинатет пищять всё громче и громчё а потом срабатывает
kuembala
04.04.13  |
04.04.13 |
to 79527818102: реле управляется по плюсу. колодку с замка зажигания Вы отключали и все равно реле срабатывает. значит провод где то ложиться на плюс. вызваниваете толстый красный провод от замка зажигания. мне кажется что это все таки монтажный блок.
79527818102
04.04.13  |
04.04.13 |
ещё заморочка!когда на провод управления реле кидаешь лампочку всё прекрощается!ну тоесть на управление и массу
79527818102
05.04.13  |
05.04.13 |
чё вывелись электрики?!!!!
владимир
07.04.13  |
07.04.13 |
kuembala: толстый красный провод от замка зажигания. мне кажется что это все таки монтажный блок. #
этот провод ни каким боком ни имеет отношения к реле стартера, монтажный блок тоже, потому как реле находится вне блока
владимир
07.04.13  |
07.04.13 |
79527818102: чё вывелись электрики?!!!! #
у тебя где то наводка идет по питанию реле стартера, надо пройти по проводу, да и массу на реле проверь
kuembala
08.04.13  |
08.04.13 |
владимир альмера N16 2005г: kuembala: толстый красный провод от замка зажигания. мне кажется что это все таки монтажный блок. # этот провод ни каким боком ни имеет отношения к реле стартера, монтажный блок тоже, потому как реле находится вне блока #
а реле включается от святого духа? оно управляется по плюсу. толстый красный провод от ЗЗ приходит на монтажный блок, а от него уже на выносное реле включения стартера!!! и наводка по плюсу скорее всего будет в монтажном блоке ибо в другом месте он вряд ли позаимствует этот потенциал
причем здесь масса?? реле срабатывает, в том числе и самопроизвольно!!!
08.04.13  |
08.04.13 |
to 79527818102: Здравствуйте.
Обратимся к схеме:
Из схемы понятно, что по пути к втягивающему реле, установлено дополнительное реле стартера.
Если Вы снимаете провод с клеммы 50 замка зажигания, а стартер при этом самопроизвольно включается, то дело именно в этом дополнительоим реле.
Обычно, это реле расположено под капотом, отдельно от общего блока реле. Прикручено с правой стороны.
15.04.13  |
15.04.13 |
питание приходит на Ш11/5
15.04.13  |
15.04.13 |
79527818102: питание приходит на Ш11/5 #
На него питание должно приходить только при повороте ключа в замке зажигания в положение "стартер".
владимир
15.04.13  |
15.04.13 |
to 79527818102: че проблему так и не решил? мой тебе совет не ломай голову, поставь под капотом новое реле и кинь провода другие а старые заизолируй
владимир
15.04.13  |
15.04.13 |
kuembala: причем здесь масса?? #
ты видимо далек от этого, бывает так что и от одного провода лампочки горят(в смысле светят)
16.04.13  |
16.04.13 |
владимир альмера N16 2005г: to 79527818102: че проблему так и не решил? мой тебе совет не ломай голову, поставь под капотом новое реле и кинь провода другие а старые заизолируй #
Я бы ограничился только заменой реле.
kuembala
17.04.13  |
17.04.13 |
гениальное решение!!! пять балов!!! страшно представить как ты "ремонтируешь" машины
владимир альмера N16 2005г: ты видимо далек от этого, бывает так что и от одного провода лампочки горят(в смысле светят) #
поржал от души. у тебя уже красный провод был не при делах. а когда схему увидел так присел наверно и еще одну ахинею настрочил. один провод в воздухе и лампочка горит!!)))) придется все учебники физики переписывать...
17.04.13  |
17.04.13 |
to kuembala: Вы всегда можете оценить комментарии, кликнув на соответствующий символ в правом верхнем углу сообщения.
А также, можете оставить отзыв о своем автомобиле здесь.
kuembala
17.04.13  |
17.04.13 |
to Messir: спасибо!. не обращал внимание
