Перегазовывает на 2 и 3 передаче. Робот. | Toyota Yaris — Форум AutoPeople
Перегазовывает на 2 и 3 передаче. Робот. Toyota Yaris
23sania87
привет всем, столкнулся с первой проблемой робота! недавно машина начала перегазовывать, особенно с 2 на 3 скорости, а сегодня вобще появился звук с коробки, как будто там стоит свой компьютор  и пищит о ошибке, чуть тише чем отстегнутые ремни безопасности, но гудки такие же, подскажите что может быть???
23sania87
28.06.11  |
28.06.11 |
только ярис не1 а 2, не то нажал! машина 2007 года , прошла 75000
Захар
29.06.11  |
29.06.11 |
У меня на холодную перегазовывает с 1 на 2 но потом все проходит. Пищит часто, когда не может переключится с N в E, при этом мигает N повторное переключение рычага исправляет ошибку. Не совсем понятно как пищит у вас, мигает ли при этом N? Не горят ли шестеренки или другие знаки на панели? Судя по пробегу быть может износ диска?, проскальзывание и перегрев, отсюда частый писк.
29.06.11  |
29.06.11 |
to 23sania87: Здравствуйте. Скорее всего, Saharn прав. У Вас сильный износ диска, и все имеющиеся симптомы - есть следствие этой проблемы.
23sania87
29.06.11  |
29.06.11 |
у меня писк идет во время езды, а имнно когда идет эта перегазовка! газ бросаешь,обороты падают и звук пропадает, на понели ни чего не показыват! диск отдельно меняется или лучше с корзиной менять?
29.06.11  |
29.06.11 |
23sania87: диск отдельно меняется или лучше с корзиной менять? #
Лучше конечно с корзиной и с выжимным подшипником.
23sania87
30.06.11  |
30.06.11 |
а примерно по деньгам? мне предлагают вместе с работой 13000, это норм?
Захар
30.06.11  |
30.06.11 |
Дешево как то. У официалов не менее 30 000 обойдется. Наверное вам предлагают не оригинал. Тут уже писали - без работы сцепление комплект 12790руб. подшипник выжимной 2230руб.
23sania87
30.06.11  |
30.06.11 |
спасибо всем за информацию!!!!!!!!!!
ruslan_p
22.11.11  |
22.11.11 |
Решил новую тему не завтодить. Ярис, 1.3, 2007, автомат (робот). Такая беда: перегазовка началась на всех передачах. Поехал на диагностику к официалам.
Рекомендации ОД: замена комплекта сцепления с актуатором и блоком ММТ.
Я спрсил, а можно ли менять не все сразу - сказали нет. Комплект сцепления меняется с актуатором, а блок ММТ мне уже дано менять надо было.
Люди, дествительно ли надо одновременно менять комплект сцепления с актуатором?
И еще вопрос, где достать детали дешевле, в то мне ОД насчитали 2,7 тыс $?
Спасибо.
22.11.11  |
22.11.11 |
ruslan_p: дествительно ли надо одновременно менять комплект сцепления с актуатором? #
Вы не указали пробег и какая это у Вас по счету замена сцепления.
В принципе, актуатор менять не обязательно. Но, в будущем именно с ним могут возникнуть проблемы, потому что наверняка там уже и щетки изношены, и привод люфтит. Поэтому рекомендуют менять сразу все.
Кстати, учитывая, что блок ММТ менять по-любому, актуатор все же следует заменить. Он скорее всего будет несовместим с прежним блоком.
ruslan_p
22.11.11  |
22.11.11 |
Пробег - 70 тыс. км. Сцепление меняется первый раз. До этого машина проходила только стандартные ТО.
Messir, спасибо! Скажите еще есть ли альтернатива оригинальным запчастям?
22.11.11  |
22.11.11 |
to ruslan_p: Доброго времени суток. Машина на гарантии? Сцепление меняется с актуатором. Ставьте оригинал.
ruslan_p
22.11.11  |
22.11.11 |
Машина не на гарантии.
Оригинал, это значит заказать запчасти у диллера? Или могут подойти оригинальные запчасти LUK или SACHS?
Спасибо.
23.11.11  |
23.11.11 |
ruslan_p: Оригинал, это значит заказать запчасти у диллера? Или могут подойти оригинальные запчасти LUK или SACHS? #
Не обязательно у дилера у них как правило ценны завышена в 2-3 раза. Брать оригинальные запчасти в спец магазинах.
ruslan_p
23.11.11  |
23.11.11 |
mATr1xX:
Спасибо. А вот лично вы куда бы пошли за актуатором и блоком ММТ? Я сам из Минска. У нас есть один крупный магазин, где куча маленьких боксов, торгующих деталями. Наверное туда и пойду... Больше и некуда.
Захар
23.11.11  |
23.11.11 |
#Люди, дествительно ли надо одновременно менять комплект сцеплени№я с актуатором?#
Нет конечно. Актуатор меняют только если он не исправен.
#а блок ММТ мне уже дано менять надо было.#
Имеете ввиду блок управления? Достаточно сделать инициализацию.
Замените сначала сцепление. В целях экономии можно одни диски, корзина как правило в 2 раза дольше живет.
ruslan_p
23.11.11  |
23.11.11 |
Спасибо, Saharn. Все больше и больше узнаю полезного. Но и не меньше начинаю путаться.
Товарищ Rain написал, что " Сцепление меняется с актуатором."
На счет блока управления, сказали, что он не правильно работает.
Захар
23.11.11  |
23.11.11 |
Возможно он у вас старой содификации. В 2009 была замена всех БУ бесплатно гарантийных и негарантийных авто. Но это не значит что на старом ездить нельзя, просто в новом устранены некоторые недочеты. Не знаю какая у вас ситуация, возможно у вас и новый но покаой то причине неисправный. Сцепление может менятся в сборе - оригинальное меняют именно в сборе - диски, корзина, подшипник, неоригинал - можно найти диски - самый экономичный вариант. Про замену сцепления уже писали люди здесь и никто не писал про обязательную замену актуатора. В целом замена сцепления в сборе у многих выходила порядка 15 - 20тр.
Захар
23.11.11  |
23.11.11 |
Надо знать конкретно ситуацию как себя ведет ваша коробка. Если официалы считывают коды неисправности как сцепления так и актуатора. То возможно надо то и то менять.
ruslan_p
23.11.11  |
23.11.11 |
Нашел коробочника, который уже делал роботов. Завтра поеду на диагностику. Можете, если что, мне посоветовать, что конкретно спросить (даже по пунктам).
Завтра все подробно отпишу! А у ОД мне не сказали какие коды там они считали, дали только рекомендацию:)
Спасибо всем.
