Не набирает скорость. Обороты растут Toyota Yaris
RUPPSAMAILRU:
 у меня тойота бельта 2006 года 1литр. вариатр вроде. появилась проблема такая давишь на газ обороты растут машина ревет а скорость медленно набирает еле еле до 60 и обороты такие что аж страшна помогите в чем причина? #
Давайте сначала определимся, что у Вас - робот, АКПП или МКПП?
08.05.12  |
08.05.12 |
RUPPSAMAILRU #
И какие работы проводились? когда жидкости менялись ?
RUPPSAMAILRU
09.05.12  |
09.05.12 |
у меня вариатор,масло менял в нем 40тыс назад. смотрел масло в норме,не паленое. но на газ давишь сумасшедшие обороты сдедал диагностику ошибок нет ни каких,на трассе не тянет обороты сумасшедшие и больше 80 не едет помогите может кто сталкивался и что делать
RUPPSAMAILRU
09.05.12  |
09.05.12 |
и еще когда переключаешь с задней на д или с толчек какой то не понятный происходит
09.05.12  |
09.05.12 |
RUPPSAMAILRU: у меня вариатор,масло менял в нем 40тыс назад. #
А общий пробег какой?
Если у Вас вариатор, то ездить с такой неисправностью нельзя! Только до СТО, где необходимо просканировать трансмиссию и определить, в чем именно проблема. Если продолжать с этим ездить, то можно убить вариатор безвозвратно.
RUPPSAMAILRU
10.05.12  |
10.05.12 |
общий пробег 80 т. ездил тест неиправностей ни показал
10.05.12  |
10.05.12 |
RUPPSAMAILRU: тест неиправностей ни показал #
Возможен износ цепи вариатора... Но, при этом обычно есть сильный шум.
Диагностику делали на фирменном оборудовании?
RUPPSAMAILRU
11.05.12  |
11.05.12 |
диагностику делал ошибок нет,отдал в ремонт сняли поддон кпп там металлическая стружка что за ерунда и что случилось
RUPPSAMAILRU
11.05.12  |
11.05.12 |
кстати перед тем когда отдал в ремонт сильно гудела обороты и уже больше 20 не ехала
11.05.12  |
11.05.12 |
to RUPPSAMAILRU: Металлическая стружка как раз и указывает на критический износ цепи.
Придется вскрывать вариатор. И хорошо, если все обойдется земеной цепи.
RUPPSAMAILRU
13.05.12  |
13.05.12 |
открыли коробку посмотрели сказали надо валы менять цепь нормальная поменяли валы масло обошлось все 32т.но все равно чет тяжело на разгон и дергаеться иногда когда только трогаешься
14.05.12  |
14.05.12 |
RUPPSAMAILRU: открыли коробку посмотрели сказали надо валы менять цепь нормальная #
Валы износились, а цепь нет? Лично я сомневаюсь.
ПОХОЖИЕ ТЕМЫ ФОРУМА
