Помогите разобрать панель Toyota Yaris
dimm_on
Планирую установить навигатор над центром, а провода хочу пропустить внутри нужно добраться внутрь. Ну еще магнитолу хотел снять посмотреть выход на сабик имеется или нет.
Уже разбирал в районе АКПП прикуриватель перенес удлиннителем в правый кармашек. Мое предположение нужно сначала под регулировкой печки снять небольшой элемент а потом вроде боковые длинные которые идут вдоль печки - магнитолы, а потом уже и сам щиток приборов (всмысле закрывашка) Поправьте если я не прав.
03.01.12  |
03.01.12 |
to dimm_on: если у вас такая панель, то просто снимите ручки управления климатом, потянув их на себя. Под ними будут 2 шурупа, после откручивания которых потяните панель снизу на себя. Сверху она держится на пластиковых крючках.
dimm_on
03.01.12  |
03.01.12 |
Нет, у меня не такая панель - нажмите на мой автомобиль под аватаром там есть фото
Messir:
mansmetr
03.01.12  |
03.01.12 |
Завтра сосканирую и выложу, как снять панель(ну и поставить обратно само собой).
mansmetr
04.01.12  |
04.01.12 |
Для dimm on - Если еще нужна инструкция по снятию панели, то давай свой ящик - вышлю. Что то не получается у меня сюда ее выложить...
dimm_on
05.01.12  |
05.01.12 |
все как я и думал спс
05.01.12  |
05.01.12 |
to mansmetr: Спасибо Вам за инструкцию по снятию панели.
Размещено здесь.
pashabutov
24.01.13  |
24.01.13 |
а кто знает как снять верхнюю панель возле лабового стекла в ярис версо???
24.01.13  |
24.01.13 |
to pashabutov: об этом здесь.
