Замена топливного фильтра грубой и тонкой очистки в Yaris Toyota Yaris
        1) Снял заднее сиденье
        2) Окрутил 4 самореза крепления фальшпанели над бензобаком и удивился, у меня не было трубки обратного клапана... ну и ладно – меньше откручивать (как потом выяснилось гемора не меньше)
        3) Отключил разъём
        4) Всю гязь аккуратно стёр тряпками
        5) Начал откручивать прижимную крышку топливного фильтра в сборе... тут меня и ожидал первый сюрприз. Два винта как видно ниже на фото, сверху невозможно было ничем подцепить, но рядом находится сервисная заглушка. Эту заглушку я снял, поставил ключ на головку винта и надавив через сервисное отверстие на ключ победил эти винты.
        6) Откручивая последние два винта я услышал "псссс...". Я подумал, это "пссс..." неспроста, наверное сбросилось давление в топливной системе.
        7) Снял жёлтый держатель топливной трубки (он у меня так резво выскочил, что я его потом на бензобаке, а потом в траве с полчаса искал)
        8) Вытащил топливную трубку (бенза вылилось чуть-чуть, т.к. давления в системе уже не было) и намотал на неё кусок чистой тряпки
        9) Начал вытаскивать топливный фильтр в сборе - ничего не вышло – мешал поплавок. Я его аккуратно отщёлкнул и вытащил.
        10) Кстати тут же нашлась трубка обратного клапана – она уходила внутрь бензобака от обратного клапана (серенький такой на фото), трубку пришлось тоже отсоединить
        11) Дальше всё произошло очень быстро я даже не успел всё защёлкать снял нижнюю крышку и резиновую прокладку, снял верхнюю крышку (там на одной из трубок резиновое колечко поэтому снимать было тяжело), отсоединил разъём от бенозонасоса, вытащил бензонасос вместе с резиновым колечком и пластиковыми проставками. Отсоединил фильтр-сеточку от бензонасоса, аккуратно поддев стопорную шайбу отвёрткой (шайбу нужно снимать аккуратно так как её нужно потом вместе с новым фильтром поставить на место). Отсоединил обратный клапан от фильтра.
      12) Взял новый топливный фильтр и сеточку и собрал всё обратно.
    г) Сбросил компьютер
По времени это заняло - день т.к. параллельно пил пиво и зкусывал шашлыками
Итого расход составил – 7,2 л
Думаю если ещё заменить лямбду и почистить форсунки, то будет 6-6,5 л /100км.
Сломал старый фильтр. Смотрите что было внутри...
Как я его... Пластмасса крепкая оказалась, сабака, пришлось топором... А воняло это дерьмо так, что я потом два дня руки отмывал. У меня раньше была вазовская 7-ка и там стояло ГБО, и когда я сливал газовый конденсат, он не так противно вонял...
На Exist :
      Toyota 23217-76040 Фильтр топливный 138,57 руб - грубой очистки
      Toyota 23300-21010 Фильтр топливный 973,87 руб - тонкой очистки
Источник
«Автосервис»
22.09.11  |
22.09.11 |
Познавательно!
Caps
01.10.11  |
01.10.11 |
можно уточнить, топливный фильтр есть на всех ярисах? (в частночти ярис выпуска2003 хатчбэк)
потому как, когда менял все остальные фильтра, топливный не нашли :))
Caps
01.10.11  |
01.10.11 |
и сколько берет полный бак? (ярис выпуска2003 хатчбэк объём 1,0)
02.10.11  |
02.10.11 |
Caps: можно уточнить, топливный фильтр есть на всех ярисах? (в частночти ярис выпуска2003 хатчбэк)
потому как, когда менял все остальные фильтра, топливный не нашли :)) #
Да у всех.
Caps: и сколько берет полный бак? (ярис выпуска2003 хатчбэк объём 1,0) #
Примерно 45 литров.
02.10.11  |
02.10.11 |
Тех. характеристики можете посмотреть тут.
miska
03.10.11  |
03.10.11 |
Caps:
я так понимаю внутри корпуса всех бензонасосов есть фильтр, + сами сетки бензонасоса, которые чистя, но это не надолго, если возможна замена (не в курсе) то можно подобрать отдельно новые сетки от чего нибудь типа жигулей, а наличие второго фильтра надо искать по ходу топливопроводов, в старых машинах обычно в моторном отсеке, в новых бывает возле бака снизу, очень неудобно меняется обычно, можно брать любой неоригинал, лишь бы фирма была проверенная...
miska
03.10.11  |
03.10.11 |
Самый простой способ уточнить есть ли топливный фильтр на старом ярисе зайти в экзист...
вот такие можно заказать через экзист в районе 500руб., других не нашел, значит скорее всего их нет, хотя лучше все, таки хорошо проверить, у меня на старом фокусе был второй уже под баком...
03.10.11  |
03.10.11 |
to miska: Верно понимаете.
04.10.11  |
04.10.11 |
miska: так понимаю внутри корпуса всех бензонасосов есть фильтр, + сами сетки бензонасоса, которые чистя, но это не надолго, если возможна замена (не в курсе) то можно подобрать отдельно новые сетки от чего нибудь типа жигулей, #
Верно. Насчет аналогов информацию не имею.
miska
04.10.11  |
04.10.11 |
длина 115мм
внешний диаметр 55,8мм
внутренняя резьба м14х1,5
прямоточный фильтр
вес около 300гр.
вот такие фильтра на ярисы второго поколения, я так понимаю, это второй фильтр, после бака.
про третье поколение ничего не нашел, еще мало чего продается на нее...
04.10.11  |
04.10.11 |
miska: вот такие фильтра на ярисы второго поколения, я так понимаю, это второй фильтр, после бака. #
так и есть.
miska
04.10.11  |
04.10.11 |
уточнение выше фильтр для дв.13vvt-i (2-е поколение)
этот для 1,0vvt-i (2-е поколение)
06.10.11  |
06.10.11 |
to miska: У вас же какой установлен в данный момент ?
miska
08.10.11  |
08.10.11 |
Я еще не смотрел, пока рано, но по движку должен быть тот, что выше...
roban67
18.10.11  |
18.10.11 |
Действительно познавательно,спасибо,вопрос-у меня ярис 2008 года,искал в экзисте топливный фильтр,там есть "пластина присасывающая" и стоит она не 500 руб, а вот какой фильтр и где стоит на мом ярисе не знаю.Двиг 1.3
miska
18.10.11  |
18.10.11 |
roban67:
Те фильтра что у меня фото выше на ярис с 2006 кузов P90 хэтчбэк европа дв.13 МТ, и цена на них от 500руб., 1) в бензонасосе, второй (с ушами) тонкой очистки, крепится по ходу топливопровода, про "пластину присасывающую" никогда не слышал и в экзисте такой не видел, хотя может и есть такая, только вам она зачем?
18.10.11  |
18.10.11 |
roban67: Действительно познавательно,спасибо,вопрос-у меня ярис 2008 года,искал в экзисте топливный фильтр,там есть "пластина присасывающая" и стоит она не 500 руб, а вот какой фильтр и где стоит на мом ярисе не знаю.Двиг 1.3 #
У Вас должна быть конструкция, аналогичная той, что на фото выше. Т.е. фильт тонкой очистки в модуле бензонасоса.
miska
19.10.11  |
19.10.11 |
Марка Модель Модификация Дата выпуска Информация TOYOTA YARIS 1.0 VVT-i 69 л.с. Наклонная задняя часть 01/2006наст. время в топливном баке TOYOTA YARIS 1.3 VVT-i 87 л.с. Наклонная задняя часть 01/2006наст. времяв топливном баке
Запрошенный артикул Nipparts J1 332 092 Фильтр топливный 13 4 520,84р. 3 3 632,93р. Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь Toyota 23217-23010 Фильтр топливный грубой очистки 12 169,08р. Toyota 23217-23010 Фильтр топливный грубой очистки 8 169,71р. Toyota 23217-23010 Фильтр топливный грубой очистки 36 7 198,84р. Toyota 23217-23010 Фильтр топливный грубой очистки 12 3 204,22р. Toyota 23217-23010 Фильтр топливный грубой очистки 237 3 211,19р. Airtex FS10519 Фильтр топливный 15 4 263,43р. Airtex FS210 Фильтр топливный 6 32 716,52р.
Вот фильтр который в баке на 1,0, 1.3 Yaris II
roban67
19.10.11  |
19.10.11 |
Messir miska спасибо,думаю поменять,85тыс проехал,хотя в салоне предложили ездить пока тяга не пропадёт,мне что то не хочется,а "пластина присасывающая" на japancats я нашел,77024A PLATE SUB-ASSY, FUEL SUCTION,на рисунке вроде как фильтр,может ошибся.
20.10.11  |
20.10.11 |
to roban67: Отписывайтесь по результатам.
