Ремонт порога делать как можно быстрей или нет? Toyota Yaris
Mason
22.07.13  |
22.07.13 |
Спасибо большое за консультацию, так и поступим! А баночки с краской а автомагазинах смотреть?
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
alekscar
22.07.13  |
22.07.13 |
to Mason: Да, там их и смотрите.
Mason
22.07.13  |
22.07.13 |
Совсем то тон в тон не подобрать наверное будет, так приблизительно?
alekscar
22.07.13  |
22.07.13 |
to Mason: можно подобрать, какой у вас точно цвет по вашим авто документам, такой и поищите.
Я вот на свою машину беру точь-в точь.
Mason
22.07.13  |
22.07.13 |
Спасибо, посмотрю в документах на счет цвета.
old07
22.07.13  |
22.07.13 |
Mason:
Фото #
У меня примерно такая же беда.Я решил заделать вмятину.Понадобится - сетка 1,5*1,5 мм (желательно латунная) ,полоска металла по длине вмятины толшиной (0,4-0,6 мм). Балончик "Макрофлекса",полиэфирная шпаклевка(автомобильная),шкурка,болгарка,дрель,тяговые заклепки до 10 шт(по месту) грунтовка,краска. Ну и руки конечно. Делаем так- обезжириваем вмятину, грунтуем,приклепываем сетку по всей длине(в строчку) с шагом 7 -9 см Ширина ,длина сетки должна перекрывать (вмятину) на 2-3 см с каждой стороны.Если будет больше- ничего страшного.Теперь из металла делаем (чешуйку)-слегка изгибаем по центру ,длину подгоняем болгаркой.прикладываем к вмятине смотрим что бы не "выпирала" за габариты порога Надо оставить примерно по 5-7 мм по всему периметру.Это самая (трудная работа).Накладываем " чешуйку" на приклепаную сетку и загибаем края по периметру (контролируя длинной линейкой что бы не выйти за габариты порога)Убедившись что есть место для шпаклевки делаем это по периметру. Сверлим в" чешуйке" 3 отверстия 8 мм в середине и 5 мм по краям. Закачиваем ( пену)по центру пока она не полезет из крайних отверстий. Ждем часов 12-16.Теперь можно окончательно шпаклевать и красить. Удачи.
Mason
22.07.13  |
22.07.13 |
А металл под таким "покрытием" гнить же быстрей начнет?
old07
22.07.13  |
22.07.13 |
Mason: А металл под таким "покрытием" гнить же быстрей начнет? #
Перед установкой можете его покрасить ,но я невижу особого смысла. Порог "свое" уже получил и Вы, его, собственно уже не трогаете .Я конечно не берусь выдавать гарантии, но мне кажется -лет 5минимум вы не вспомните об этом.
Mason
22.07.13  |
22.07.13 |
А как по вашему, если ничего не делать, то что будет?
allokay
22.07.13  |
22.07.13 |
У меня похожая ситуация, я планирую снять обивку изнутри, если нет тех отверстий в пороге сделать их изнутри , выстучать сколько возможно снять треснувшую краску но не трогать напыление антикорозийное, затем шпатля, грунт краска. Благо по последнем 3 пнктам имеется опыт:) И мне чуть больше повезло у меня краска отлетела в верхеней части порога где он переходит уже в горизонтальный проем двери от изгиба метала а не сцарапана. Привариваться споттером я бы не советовал так же как мастырить бутерброд особенно на клепках получится гальваническая пара.
Mason
22.07.13  |
22.07.13 |
Вот и мне кажется что хуже можеть стать, быстрей гнить начнет. Так хоть если что то начнется, то будет сразу заметно, а под этим всем "покрытием" он будет "тихо" гнить, пока наружу не вылезет.
allokay
22.07.13  |
22.07.13 |
to Mason: Делать однозначно надо, на таком месте пескоструй из под колес все равно разрушит защитное напыление.
Mason
22.07.13  |
22.07.13 |
А если краской в тон покрасить?
allokay
22.07.13  |
22.07.13 |
Просто замазать царапину? если на эстетику пофиг, то как вариант пойдет.
Mason
22.07.13  |
22.07.13 |
Она в таком месте находится, что ее видно если наклониться или с некоторого расстояния. Мне то на эстетику по фигу я в танковых войсках служил, жена у меня любитель эстетики, а мне главное чтобы практично было!)))
old07
22.07.13  |
22.07.13 |
Mason: А как по вашему, если ничего не делать, то что будет? #
Ничего не будет. Просто , ездить с гнутым порогом, мне лично не в кайф.
Mason: Вот и мне кажется что хуже можеть стать, быстрей гнить начнет. Так хоть если что то начнется, то будет сразу заметно, а под этим всем "покрытием" он будет "тихо" гнить, пока наружу не вылезет. #
Небоись, для гниения нужен кислород ,вода и тд.Откуда ему взяться (все в пене) Бутерброд -вынужденый ,если не клепать все через некоторое время отскочит.
Mason
22.07.13  |
22.07.13 |
Ну тогда попробую пока красочкой подкрасить в тон,
спасибо всем откликнувшимся!
