Сыро в багажнике... Toyota Yaris
dimarikfed
Всем привет! хочу узнать мнение владельцев седана... ситуация следующая: полез в багажник недавно и абалдел - весь ковер сырой, даже выжимали с женой... Обшивка по бокам сухая, резинка уплотнительная присутствует и одета плотно без погрешек, откуда вода?? Сразу поясню, что зимой при открывании багажника (за щеткой) снег естественно попадал внутрь, но не в таком количестве же... Я думаю не косяк ли это в конструкции авто?? такое было у кого нибудь??
genrich
10.04.12  |
10.04.12 |
Здравствуйте все! Такая проблема существует. Появлялась влага внутри багажника, а именно по периметру пола, а также в отделе запаски (хотя сам полик над запаской сухой) Кроме того, запотевали задние фонари (все проверил, машина не битая, трещин нет фонарь вроде как герметичен)
10.04.12  |
10.04.12 |
А машины у вас какого года?
genrich
10.04.12  |
10.04.12 |
Машина 2006 года японской сборки для рынка стран персидского залива
10.04.12  |
10.04.12 |
to genrich: Посмотрите по следу воды по колесным аркам изнутри. Течь может и шов соединений крыла и задней полки в багажнике.
dimarikfed
12.04.12  |
12.04.12 |
А почему течь может?? это телега что ли?)) у меня авто из сша, но в ПРИНЦИПЕ какое значение это имеет если течет из под крыла?? я думаю япы не совсем дурные поставлять тачку-дуршлаг... мне каж.дело не в этом, в чем еще может быть косяк??
stinger
12.06.12  |
12.06.12 |
dimarikfed: А почему течь может?? это телега что ли?)) #
Странный вопрос.Если в багажнике вода,значит где то не герметично соединение и нужно найти место протечки.Вы спросили,Вам озвучивают возможные варианты.Если считаете,что люди советуют чушь,ищите самостоятельно.
stinger
12.06.12  |
12.06.12 |
dimarikfed: полез в багажник недавно и абалдел - весь ковер сырой, даже выжимали с женой... #
В багажнике лежит резиновый коврик или только штатный ковролин?
12.06.12  |
12.06.12 |
dimarikfed: мне каж.дело не в этом, в чем еще может быть косяк?? #
Еще может течь заднее стекло.
stinger
13.06.12  |
13.06.12 |
Messir: Еще может течь заднее стекло. #
Запросто.
андд
13.07.12  |
13.07.12 |
снимите фонарь и просиликонте швы которые увидите. проблема исчезнет
Игорь
23.03.13  |
23.03.13 |
Тема очень актуальна! я тоже обнаружил в своем США седане. правда зимой только , что по бокам ковролин примерз к железу !!! пиодумал что от изморози столько осадков у меня , недавно проклеил все и плюс температура пока все норм.
MickZEL
23.03.13  |
23.03.13 |
Можно ещё снять ризинки , и посмотреть стыки металла .
У меня была похожая проблема на Ниссане после удара в зад .
Всё было вытянуто , но под резинкой не заметили расхождение стыка задней панели и крыла .
Вот там вода прям ручъём текла .
YarbeltioS
26.03.13  |
26.03.13 |
Достал вчера из багажника ком-т колодок задних, картонная коробка кашияма снизу насквозь сырая,
ковролин влажный, температура окр. среды около нуля.
из-за отсутствия накладки на правом водостоке может быть такое или причина в заднем стекле?
26.03.13  |
26.03.13 |
to YarbeltioS: Накладка - чисто декоративная, она не влияет.
