Как избавится от "белой каши в масляном баке". Toyota Yaris
MickZEL
17.03.14  |
17.03.14 |
Да не должно быть там ни какого конденсата
Может у Вас крышка на ГБ не плотно закрывается ?
арина авдейчик
19.03.14  |
19.03.14 |
больше не еду ни в какие автомастерскии,была в шести, вот итог, трое сказали ездить и не обращать внимания,трое сказали что не поймут откуда и что попадает в масло и ездить не советуют...
MickZEL
19.03.14  |
19.03.14 |
А что это вообще за масляный бак такой ?
Я знаю только масляный поддон .
19.03.14  |
19.03.14 |
to MickZEL: Не будем придираться. Девушка мыслит вполне логично.
Бензобак, это куда наливают бензин. А масляный бак, куда наливают масло.
19.03.14  |
19.03.14 |
арина авдейчик: больше не еду ни в какие автомастерскии,была в шести, вот итог, трое сказали ездить и не обращать внимания,трое сказали что не поймут откуда и что попадает в масло и ездить не советуют... #
Выбирайте золотую середину. Ездить, только чуть тщательней следить за движком. Если налёт небольшой и только на крышке, ничем ужасным для двигателя это не грозит. Не накручивайте себя.
stinger
19.03.14  |
19.03.14 |
*АвтодeД: Если налёт небольшой и только на крышке, ничем ужасным для двигателя это не грозит. Не накручивайте себя. #
Поддерживаю.А вот если уже на масляном щупе будет эммульсия,тогда беда.
змей г
19.03.14  |
19.03.14 |
*АвтодeД: арина авдейчик: масло было грязно зелёного цвета # Так вот и я об этом. Если учесть, что вы дальтонизмом не страдаете, то с какой стати б/у масло приняло зеленоватый оттенок. Значит антифриз через дефектную прокладку ГБ просачивается малыми порциями из рубашки охлаждения двигателя в ту полость, где масло уже без давления стекает в поддон. Ибо для конденсата, уж слишком много этой самой "каши". #
может просто вместо "палёного" Castrol залили "палёный" Mobil ? скупой платит дважды,это все знают. Вместо того,чтоб кататься по всяким "шаражкам" ,пусть они и называют себя "автомастерская", я посоветую найти ОДНОГО НАСТОЯЩЕГО МАСТЕРА и советоваться по ремонту авто с ним. Как найти? У друзей-автовладельцев поспрашивайте. А ездить "из одной очередной мастерской в другую"-- это не дело, так точно авто запорете.
stinger
19.03.14  |
19.03.14 |
змей г: может просто вместо "палёного" Castrol залили "палёный" Mobil ? скупой платит дважды,это все знают #
А с чего вы взяли,что было залито палёное масло? Масло поменяло цвет в результате попадания в него антифриза. Палёное масло скорее почернеет и отложится в виде лакообразного нагара на деталях двигателя,чем позеленеет.
змей г
19.03.14  |
19.03.14 |
stinger: Масло поменяло цвет в результате попадания в него антифриза. #
тогда получится эмульсия, а не "каша" . Да и на щупе был тёмный налёт(читай выше).
MickZEL
19.03.14  |
19.03.14 |
*АвтодeД: to MickZEL: Не будем придираться. Девушка мыслит вполне логично.
Бензобак, это куда наливают бензин. А масляный бак, куда наливают масло. #
Прошу пордон , я не прикалывался . Возможно мы что то не правильно поняли , вот я и решил уточнить .
змей г
19.03.14  |
19.03.14 |
арина авдейчик: можно-ли не обращать внимание на эту кашу,боюсь двигатель запороть. #
вы себе представьте: вместо масла по маленьким каналам идет "каша" . Как двигатель будет работать?
stinger
19.03.14  |
19.03.14 |
змей г:
На щупе был тёмный налёт от Кастрола,потому,что это га..но,а не масло,уже неоднократно сталкивался с этим на практике. А эммульсия была бы в том случае,если бы антифриз попадал бы в масло в большом кол-ве и под определённым давлением.
змей г
19.03.14  |
19.03.14 |
stinger: А эммульсия была бы в том случае,если бы антифриз попадал бы в масло в большом кол-ве и под определённым давлением. #
Что Вы имеете ввиду под "определённым давлением". при работе масло перемешивается, а не стоит на месте. И второе : Вы не согласны,что езда на на "фиг знает чём" грозит движку преждевременной "смертью"???
stinger
19.03.14  |
19.03.14 |
змей г: Что Вы имеете ввиду под "определённым давлением" #
В системе смазки,как и в системе охлаждения присутствует определённое давление,не так ли? И когда герметичность этих систем нарушается,масло и антифриз смешиваются и получается эмульсия. Что мы имеем в нашем случае? Субстанция непонятного цвета на внутренней поверхности крышки маслозаливного отверстия? Такое бывает,когда не герметична резиновая прокладка крышки маслозаливного отверстия,в результате чего при остывании двигателя засасывется воздух и образуется конденсат.Нет информации,что эта эмульсия была так же в поддоне двигателя,иначе ему давно бы пришёл кирдык. Это так же и ответ на вопрос,относительно езды на"фиг знает чём",как вы изволили выразится.
змей г
19.03.14  |
19.03.14 |
арина авдейчик: и всё равно появилась белосерая каша в крышке и на стенка масляного бака, #
Я ничего не имею против. Ездить можно и на автоле. Более того на Москвич Иж-комби с пробитой прокладкой ездил,где-то 1,5 месяца,жаль вода в цилиндры быстро убегала (5 литров воды на 5км). но движок Геши,на такой подвиг не способен.
stinger
20.03.14  |
20.03.14 |
змей г: Более того на Москвич Иж-комби с пробитой прокладкой ездил,где-то 1,5 месяца,жаль вода в цилиндры быстро убегала (5 литров воды на 5км) #
Не путайте одно с другим. Когда пробивает прокладку ГБЦ и ОЖ вылетает в глушитель,ездить можно без особого вреда,разумеется доливая ОЖ. Если же ОЖ идёт в масло,то долго не проездите. К нашему случаю это не имеет никакого отношения.
MickZEL
20.03.14  |
20.03.14 |
моторы VVTI чувствительны к плохому маслу
stinger
20.03.14  |
20.03.14 |
MickZEL: моторы VVTI чувствительны к плохому маслу #
Да любому мотору плохое масло не пойдёт на пользу.
арина авдейчик
20.03.14  |
20.03.14 |
подскажите в дальнейшем какое масло покупать именно для Toyota yaris....
змей г
20.03.14  |
20.03.14 |
stinger: Не путайте одно с другим. Когда пробивает прокладку ГБЦ и ОЖ вылетает в глушитель,ездить можно без особого вреда,разумеется доливая ОЖ. Если же ОЖ идёт в масло,то долго не проездите. #
ОЖ из ГБЦ прямо в глушитель вылетает??? минуя цилиндры?? что попало в цилиндр-- попало в масло!
stinger: К нашему случаю это не имеет никакого отношения. #
Имеет! и самое прямое: масло с водой было 5050. ездил на работу 6 дней в неделю, 3 км в одну сторону,1,5 месяца. думал-- когда движок заклинит? не дождался.
stinger: А с чего вы взяли,что было залито палёное масло? Масло поменяло цвет в результате попадания в него антифриза. Палёное масло скорее почернеет и отложится в виде лакообразного нагара на деталях двигателя,чем позеленеет. #
однако ОЖ при попадании в масло дает эмульсию.всегда. и "испариться" не может,только отстояться.
Автор пишет лишь о масле.
змей г: я посоветую найти ОДНОГО НАСТОЯЩЕГО МАСТЕРА и советоваться по ремонту авто с ним. #
Пусть мастер посмотрит,потрогает,послушает. И тогда ремонтирует. А наши "баталии" не всегда рождают истину. Потому как не о всех мелочах мы знаем, а вы не замечаете -- не озвучиваете нам.
