Не заводится Yaris Hatchback 2007 Toyota Yaris
mcgreddy
Здравствуйте!
Не заводится Yaris Hatchback 2007 1.3. двиг 2NZ араб
Расскажу поподробнее с чего началось. Был мороз, у моего монтеро сел аккум., я снял со своего Яриса (до этого, Ярис заводился с пол оборота) чтобы завести монтеро. Завел, прикрутил аккуму обратно на Ярис, но заводить машину не стал. На след день решил прогреть Яриса с автозавода. Не завелся. Раза 3 пробовал с автозваода, не вытерпел, вышел на улицу.
С ключа тоже не заводится. Стартер крутит но желаемого результата нет. Побрызгал Карб в воздухан, в надежде что поможет - нет! (За неделю до этого плохо держал холостые обороты, почистил дроссельную заслонку Карбом от тонны грязи и Ву-А-Ля! Начало держать обороты.)
Потом в надежде что просто залило свечи их открутил, высушил, прочистил от грязи, прикрутил, но ни фига. Стал ждать потеплений, вдруг из-за мороза, на улице -3, и все ровно не заводится, хотя стартер крутит.
Подскажите пожалуйста!
Ичи
18.02.14  |
18.02.14 |
Я столкнулся с похожей проблемой. При морозе в -37 оставил машину на неделю. После этого стала вести себя также. Оказалось - сел АКБ, зарядили его и нормально завелась. Видимо когда севший АКБ машина пытается завестись, но не может. Сейчас поменял АКБ на новый.
mcgreddy
18.02.14  |
18.02.14 |
to Ичи: АКБ зарядил, стоит новая варта
18.02.14  |
18.02.14 |
mcgreddy: Побрызгал Карб в воздухан, в надежде что поможет - нет! #
Побрызгали и ещё усугубили ситуацию. "Карб" не горюч и препятствует запуску даже при плюс 20-ти.
Погоняйте движок с вывернутыми свечами и отключенным бензонасосом. Разъёмы с катушек зажигания лучше тоже снять, чтобы не попробивало катушки. Затем заверните новые (обязательно) свечи, включите бензонасос и "от винта".
mcgreddy
18.02.14  |
18.02.14 |
to *АвтодeД: а как бензонасос отключить?
19.02.14  |
19.02.14 |
to mcgreddy: Вытащить предохранитель или реле топливного насоса.
Смотреть ЗДЕСЬ
