дроссельная заслонка Toyota Yaris
nikitosplot
Здравствуйте , проблема с дроссельной заслонкой , съездил на диагностику механик увидел эту ошибку , потом снял его почистил протёр плату спиртом и поставил на место. Я уехал от него и спустя 4 часа ошибка снова высветилась. Что делать подскажите , а то замена стоит круглую сумму.
MickZEL
06.01.14  |
06.01.14 |
Думаю её надо снять , и нормально промыть специальной жижей . Протирка это не то.
07.01.14  |
07.01.14 |
to nikitosplot:
nikitosplot: проблема с дроссельной заслонкой #
nikitosplot: механик увидел эту ошибку , потом снял его почистил #
КОГО снял и почистил ? Дроссельную заслонку? Так заслонка - это она! И в ней нет плат, которые следует спиртом протирать!
nikitosplot
08.01.14  |
08.01.14 |
to MickZEL: Механник снимал её побрызгал вд протёр тряпкой и внутри корпуса в пластмассовой оболочке есть плата он протёр её спиртом.
nikitosplot
08.01.14  |
08.01.14 |
to vlad_m: Механник снимал её побрызгал вд протёр тряпкой и внутри корпуса в пластмассовой оболочке есть плата он протёр её спиртом.
MickZEL
09.01.14  |
09.01.14 |
Вообще , на сколько я знаю заслонку моют не ВД-40 , а жижей для промывки карбюратора
