MAIN REQD как погасить? Toyota Yaris
06.09.11  |
06.09.11 |
to ellina9: Проверьте уровень тормозной жидкости.
ellina9
06.09.11  |
06.09.11 |
Доброе время суток. Дело не в тормозной жидкости, а вот в чем так и не понятно)))
Я позвонила в ТОЙОТУ сервис и мне сказали, что в горящем восклицательном знаке в скобочках нет ни чего страшного, Я спокойно поехала, проехала еще три часа, и она сама у меня погасла.
Так что погасла и хорошо, но из-за чего горела не понятно!!!
А когда мало тормозной жидкости, тогда горит BREAK. Это у меня на ЯРИСЕ то же было!!!
Всем спасибо.
06.09.11  |
06.09.11 |
to ellina9: Здравствуйте.
В таком случае, это был сигнал о снижении давления в шинах. Если загорится снова, то проверьте давление.
Захар
07.09.11  |
07.09.11 |
Messir:
Да ну, на этих машинах такого вроде нет. Ездил я я на спущенных колесах, ничего не горело. Скорее всего контакт ручника залип.
07.09.11  |
07.09.11 |
Saharn: Да ну, на этих машинах такого вроде нет #
Вроде или точно нет?
ellina9
08.09.11  |
08.09.11 |
Такое на этих машинах есть. Именно сигнал о снижении давления в шинах и был!!! Так что Спасибо.
10.09.11  |
10.09.11 |
to Saharn: Зависит от комплектации. Данный датчик снижения давлениях в шинах есть.
Игорь
12.06.12  |
12.06.12 |
Спасибо как часики сработало!!!
Messir:
to Базилио: Это напоминание того, что пора поменять расходники (масло, фильтры и т.д.)
Сначала этот индикатор начинает моргать, а потом горит постоянно.
Если машина обслужена, то индикатор следует погасить. Для этого нужно выключить зажигание, затем нажать на кнопку сброса одометра (на приборной панели) и, удерживая ее нажатой включить зажигание в положение II. Держать кнопку следует до тех пор, пока индикатор не погаснет.
GREK666
04.08.12  |
04.08.12 |
Спасибо Базилио! У меня тоже Ярис американец, и сделал как вы написали. Всё получилось! Только у меня на замке зажигания вместо слова - OFF, написано - LOCK.
